Vecchio 08 luglio 09, 20:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2009
Residenza: milano
Unhappy 3 Servi guasti colpa del regolatore?
Ciao a tutti
nei miei ultimi 10 voli ho avuto l'esperienza di rompere 3 servi in differenti voli
Due EnErG (alettone e coda) l'altro della zebra sempre sull'alettone.
I primi si posizionavano a piena escursione e continuavano a "spingere"
Lo zebra al suo terzo volo e' arrivato a terra che scottava, ovviamente bloccato
Ho un regolatore da 30A e due batterie FP:
- 2100 mAh 20c 42 Amp Continui 30c
- 2500 mAh 20c 51 Amp Continui 40c
in generale non e' che il regolatore e' partito e brucia i servi specialmente se usato con la batteria da 2500?
Ho paura a tornare in volo ho gia' nasato 2 volte con atterraggi di emergenza
Suggerimenti?
Ste
Ps come motore ho un 345z graupner (Current drain at max. efficiency: 20 ... 35 A)
joyride non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 01:22   #2 (permalink)  Top
Residenza: milano
niente ipotesi errata stasera ho trasformato la cucina in un campo prova. ho dato tutto gas per 7/8 mins e la tensione verso la ricevente era perfetta sui 5V :-(
sarà dura ammettere che sia stata sfortuna
Vecchio 09 luglio 09, 02:49   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se non sbaglio sono servi di "classe economica" per cui più di tanto non ti puoi aspettare ..... Non dici su che modello sono montati ma il sospetto che possano essere sottodimensionati mi pare legittimo.
Controlla anche che tutti i comandi siano scorrevoli e privi di attrito tenendo comunque in considerazione che a terra i servi devono solo muovere le superfici comandate senza lo sforzo che esercita l'aria (che è proporzionale alla velocità del modello).
Una raccomandazione : non risparmiare sul servo del profondità........è quello che ammazza il modello (senza il direzionale o senza un alettone a terra sano ci torni ma se molla il profondità......).
Francesco
Vecchio 09 luglio 09, 11:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Se non sbaglio sono servi di "classe economica" per cui più di tanto non ti puoi aspettare ..... Non dici su che modello sono montati .....
Hai ragione sono montati su un Elektro Junior S.
Mi rendo conto che sono servi non tra i piu' costosi... ma tre in 10 voli sono tanti!
I servi non mi sembra facciano particolare sforzo la meccanica e' tutta esterna, un paio di leve non piu'...
Il mio telecomando non ha la gestione dei fine corsa, magari posso posizionare diversamente le astine sui fori delle leve per far andare meno a fine corsa i servi?
Puo' essere una soluzione per prevenire?
Ste
Vecchio 09 luglio 09, 12:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
caro amico.. se posti lo stesso problema in più sezioni è difficile seguirti....
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 14:52   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da joyride Visualizza messaggio
....cut....
Ste
Certo che se i servi puntano e forzano campano poco!!!!
Io davo per scontato che le corse fossero corrette...... quindi se non puoi intervenire elettronicamente devi regolare meccanicamente le corse (sposta il comando della squadretta del servo di un buco verso la vite) facendo in modo che arrivi a finecorsa prima il servo che la parte mobile.
Tieniti al minimo consigliato sul manuale (ma anche il 10/20% in meno tanto non è un acrobatico 3D) e vola .....vola.......volaaaaaaa.
Francesco
Vecchio 09 luglio 09, 15:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
tra un post e l'altro mi si e' rotto un altro servo... e ho presunto un problema elettrico. Il problema non e' lo stesso.
Vecchio 09 luglio 09, 15:36   #8 (permalink)  Top
Residenza: milano
Anche io visto che su 50 voli solo negli ultimi 10 ho avuto problemi.
Tra l'altro mi si e' rotto un servo nuovo dopo soli tre voli
Ora che sostituisco i servi lo faccio sicuramente.
Un altro consiglio, sugli alettoni posso tenere servi di marca differente o e' sconsigliato?
Intanto grazie mille!!!!!
Ste
Vecchio 09 luglio 09, 17:05   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Io eviterei di mettere servi diversi sugli alettoni (peso, velocità di movimento, e ampiezza del movimento.... possono essere del tutto diversi) ........
Certo che l'EJ magari non se ne accorge neppure ma a meno di emergenze eviterei.
Francesco
Vecchio 10 luglio 09, 19:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
grazie dei consigli tornerò in volo più sereno.
ero molto preoccupato anche per l aspetto della sicurezza.
saluti e buon volo!
Troppe interferenze!!! Colpa del carbonio?? Johnny Aeromodellismo Volo Elettrico 14 26 febbraio 12 20:36
aiuto! colpa del giro o modello? giovy Elimodellismo Acrobazia 1 09 gennaio 08 00:59
Colpa del motore o dell'elica? Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 dicembre 07 08:56
COLPA DEL MOTORE O DEL REGOLATORE ? nuvolini Navimodellismo a Motore 7 05 maggio 05 09:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
