13 ottobre 05, 19:54 | #1 (permalink) Top |
User |
Ragazzi oggi ho scoperto una cosa che francamente mi ha lasciato addosso dei dubbi... BATTERIE NI-MH da 7.2 VOLTS 6 celle. 600Mah. Caricabatterie da Auto. IO CARICO LE BATTERIE a 600mah, Dopo 50 minuti l'indicatore segnala..batteria carica. La disconnetto, ed inizio a volare. E' calda. TEMPO DI VOLO: 12 minuti CARICO LE BATTERIE a 1200mah, Dopo 20 minuti l'indicatore segnala..batteria carica. La disconnetto, ed inizio a volare. E' appena appena tiepida. TEMPO DI VOLO: 6 minuti ???!! Porca miseria..Come mai questo? Dunque, io non voglio affermare fesserie, ma..scusate..Una carica rapida è MENO EFFICENTE di una carica lenta? Effettivamente,prendendo in esame l'accumulatore che ho sopra descritto,voi che cosa consigliate,come corrente di ricarica ideale? 300mah, 600mah, o 1200mah? Perchè se la carico a 1200 funziona così male? |
13 ottobre 05, 20:55 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao perche si vede che le tue pile non sono fatte per essere ricaricate cosi velocemente, tutto li Specialmente le nimh (tranne le kan) non reggono cariche rapide, supportano a mala pena cariche di 1C (nel tuo caso 600ma) quindi o le cariche normalmente a 1C o meno, o cambi pile per curiosità che pile sono ? ciao |
13 ottobre 05, 22:06 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le kan io le maltratto tantissimo, una volta le ho caricate a 2A.... na bomba, poi però sempre a 1200, 1500mA ciao
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
14 ottobre 05, 08:51 | #5 (permalink) Top |
User |
Queste sono batterie che vengono date in dotazione con i modelli della scorpio. Ne ho acquistate di supplementari dalla stessa scorpio,recentemente. Viene dato un caricabatterie da auto, con una scala di amperaggio,da 0,3 fino a 1,2 E chiaramente c'è scritto che,con questo caricabatterie "in 30 minuti sei in volo", quindi PRESUMO che tali batterie siano fatte apposta e abbiano la capacità di reggere 2c di carica! Invece no..o meglio, si caricano solo PARZIALMENTE e la cosa francamente non me la so spiegare... |
14 ottobre 05, 10:15 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
finale a 10 ampere, e poi le equalizzo. E giù di carica a 5 di nuovo. Ad oggi 35 scariche le 3700 e 10 le 3300 ... e vanno ancora perfettamente. Uso una carica lineare con delta peak a 20 mV per le 3700 e 15 mV per le 3300 senza trickle. 5 Ampere per delle 3300 - 3700 non sono 2C è vero, ma è comunque una carica rapida da 45 minuti. L'unico motivo per cui non salgo di amperaggio nella carica è che poi scaldano di più. E se scaldano i chimici al loro interno tendono a cristallizzarsi aumentando la resistenza interna della batteria e diminuendone le prestazioni e la durata. Ciao, Daniele | |
14 ottobre 05, 10:20 | #7 (permalink) Top | |
Se tu avessi opportunità di equalizzarle e poi caricarle con un carichino elettronico di alta qualità, credo che non avresti questo problema. Uno dei problemi delle celle NiMh è quello che è chiamto il falso delta peak. Ciò significa che capita che il caricabatterie venga imbrogliato da picchi di carica che gli fanno pensare che essa sia carica. Caricando con maggiore amperaggio di aumentano le possibilità che tali picchi avvengano. Un caricabatterie di buona qualità non si lascia imbrogliare Ciao, Daniele | |
14 ottobre 05, 11:07 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 ottobre 05, 11:35 | #9 (permalink) Top |
ciao io comunque non andrei sopra 1C con le pile che ti hanno dato, un conto è parlare di celle come Sanyo, GP, Kan un altro e parlare di pilette da 600mA iper economiche date insieme all'aereo..... Sempre queste celle se durante la carica si scaldano parecchio, vuol dire che stanno "soffrendo" molto e che se continui cosi, dureranno poco Giustissima anche la questione del deltapeak, prova magari col triton. Ciao |
14 ottobre 05, 11:53 | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
le NiMh formato sub-C tipo Sanyo RC3300 o GP3700 sono molto più robuste di quelle di formato minore.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
Carica Rapida Lipo | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 3 | 26 aprile 07 19:58 |
Carica lenta o rapida? | tenotono | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 15 novembre 06 20:26 |
Domanda rapida rapida sul carichino Walkera | Fallingwater | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 luglio 06 13:28 |
Batterie a carica super rapida? | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 16:04 |
Carica Rapida | emish | Circuiti Elettronici | 9 | 24 settembre 03 17:32 |
