Vecchio 13 ottobre 05, 12:27   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by Alberto Sannazzaro@13 ottobre 2005, 11:21
NON SAPEVO CHE L'ALBERO FOSSE FLOTTANTE ! Comunque si dovrebbe poter riprendere il gioco ed eliminarlo (?) Attendo dalla Torcman notizie ma se la prendono con molta calma.
Alcuni anni fa, a Casale Monferrato, un Pilatus Porter in fase di atterraggio, subito dopo aver invertito il passo, si è visto staccare il motore che ha proceduto per conto suo di alcuni metri ! Nessun danno alle persone ma "CHE FIGURA !"
Non c' è gioco, se tiri con forza LO SFILI!!!! Poi lo rimetti dentro....
L' albero è solidale con la cassa coi magneti.
Sta dentro per l' attrazione magnetica, e naturalmente, quando il motore tira la trazione lo fa appoggiare sui cuscinetti.
Ma se lo monti invertito non so cosa possa succedere....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 15:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
beh, se il motore spinge, non appena inizia a sfilarsi si allontana dal campo magnetico, quindi rallenta e rientra... insomma trova una posizione di equilibrio. certo a motore spento nin zo.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 16:58   #23 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
ciao!
APPUNTO!!!!
Vecchio 13 ottobre 05, 18:12   #24 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originally posted by batman@13 ottobre 2005, 15:58
APPUNTO!!!!
no scusa, non ci siamo capiti. allora se io ho un outrunner con la campana tenuta in posizione solo dai magneti, e lo monto al contrario, non si sfilerà mai. infatti ammettendo che si sfili con un tiro di 400g, appena raggiunto quel regime, inizia a sfilarsi, ma diminuisce il campo magnetico, quindi rallenta e tira di meno, e così via, in pratica penso trovi una posizione di equilibrio.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 13 ottobre 05, 18:18   #25 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
ciao!
Prendi un AXI, montalo col supporto a X rovesciato, poi togli il Grover.
Alla prima manovra implicante precessione giroscopica ti salta via l' elica con l' albero e la cassa...
Un' altra cosa, se pur con il motore montato diritto togli potenza e fai lavorare l' elica da freno c' è caso che senza il Grover e spinto dalla pressione dell' aria il portamozzo vada a strisciare sulla cassa o sul cuscinetto, non durerebbe molto, infatti io ci monto un reggispinta e una rondella di blocco.
Vecchio 13 ottobre 05, 19:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Premetto che non ho ancora il motore tra le mani (Torcman) ma non capisco cosa vuoi dire, o meglio, capisco ma non capisco (scusate il gioco d.p.) come possa sfilarsi. Dalle foto che ho, da una parte (quella dell'elica) l'albero è piantato sul cuscinetto e non può e non deve ne sfilarsi tantomeno avere gioco, dall'altra e fissato alla cassa con un grano e non deve muoversi. Come è possibile che tirando si sfili? Hai forse il grano allentato? Oppure l'albero si è consumato per effetto delle vibrazioni e non è più forzato sul cuscinetto? Inoltre, i cuscinetti sono radiali e non devono lavorare assialmente altrimenti si rovinano subito.
Quando avrò i motori cercherò di capire qual'è l'inghippo.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 05, 19:40   #27 (permalink)  Top
Bad news: la Torcman mi ha risposto che non è possibile avere il motore con l'albero cavo, perciò dovrò cercare altrove
Farò un tentativo con l'elettroerosione a tuffo e poi ripassando l'alesatura a filo e vedrò quali sono i risultati.
Ciao a tutti,
Alberto
www.gacm.it
Vecchio 18 ottobre 05, 16:17   #28 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Io sto aspettando di sapere se safalero ha anche gli alberi cavi di ricambio per gli AXI.
Per i Lipotech al momento non ci sono ma la cosa gli interessa, appena ho piu' info vi avviso.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 05, 03:32   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by batman@11 ottobre 2005, 17:14
Io ho visto l' albero dell' AXI dal mio amico negoziante e mi pareva proprio di acciaio!
L'ho visto anch' io l'axi da flynow con l'elichina, mi sembrava in acciaio, comunque devo andarci e lo riguardo.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 05, 17:43   #30 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Salutami Andrea e nel caso digli che il Barone ne vorrebbe uno di asse :-)
Elica passo variabile automatico. fedotti Modellismo 1048 21 gennaio 15 18:59
costruirsi un elica a passo variabile? orly Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 novembre 05 10:27
Video elica passo variabile... Baochan Aeromodellismo 2 02 maggio 05 17:54
Passo variabile in volo fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 aprile 05 13:53
ELICA A PASSO VARIABILE GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 febbraio 05 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
