Vecchio 11 ottobre 05, 20:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originally posted by Odi@11 ottobre 2005, 17:14
Ok vada per la Icarus, ma per l'albero non basta un tornio e delle punte decenti?
Eh no! L'albero è (o perlomeno dovrebbe) essere temperato. L'alesatura dovrebbe essere fatta di elettroerosione oppure bisogna costruire l'albero utilizzando una barra con già il foro, ma poi deve essere temperata, rettificata, ecc. ecc. Piuttosto complicato. Suggerisco di rivolgersi alla Torcman dalla quale attendo un preventivo.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 20:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
il mio amico marco se l'è fatta!!! motore axi alberino in ottone cavo e via!!! se riesco gli faccio una foto, gli avevo mandato un link dove si costruisce, vedro' di cercarlo!!! si è fatto il vertigo 4D, ma dopo un po' di rompi comunque vedo se riesco a fare una foto al suo vertigo! 48 Eu per due pezzi di plastica mi sembra veramente un furto!!!
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 22:41   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Visto che la foratura è critica e costosa, e la plasticaccia è scadente, si può pensare ad un albero cavo in carbonio poltruso "structil" vedi "alivola" se lo ha disponibile nelle dimensioni che cerchi.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 22:51   #14 (permalink)  Top
La costruzione non è difficile se si hanno alcune macchine essenziali; io ho
due torni Schaublin ed una fresatrice della stessa Casa, perciò mi diletto nella costruzione.
"orefice della meccanica"
Se possiedi queste attrezzature... dovresti farcela egregiamente ad autocostruirti l'oggetto, ma credo che il tempo necessario alla realizzazione vanifichi il risparmio...anche se poi subentra il fattore "soddisfazione" personale!!
PS se riciclassi invece il gruppo anticoppia di un eli elettrico verrebbe fuori un capolavoro; premesso che però il risultato sarebbe piu pesante e anche piu prestante
per quanto richiesto su uno slo.
Vecchio 12 ottobre 05, 13:28   #15 (permalink)  Top
"Si lo ammetto........ma non è colpa mia"
Per quanto ne sappia non esiste in commercio un gruppo fatto veramente bene, cioè senza plastica e di dimensioni adeguate. Ho in ordine un Torcman 420 e mi accingo a costruire un'elica a passo variabile ribaltabile, naturalmente con i cuscinetti dove servono ed il tutto in alluminio avio, acciaio, ecc.
Per quanto riguarda la meccanica eli, se devo essere sincero non ne ho vista ancora una che mi piace: plastica, plastica ed ancora plastica! Non la posso vedere.
Vi terrò comunque informati sugli sviluppi, sempre che Torcaman, come promessomi, mi fornisca il motore con albero cavo.
Ciao, Alberto
www.gacm.it
Vecchio 12 ottobre 05, 13:53   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ciao, Alberto
Anch' io possiedo un Torcman, esattamente un 430-30 PRO 10, 20w e credo che si possa trovare un albero forato da 6 mm., l' unico problema è che secondo me va messo un Grover o una boccola cuscinettata in battuta sull' albero, che è "flottante" e non bloccato come ad esempio negli AXI.
sarebbe interessante, in quanto avendolo montato su un Pilatus Turbo Porter si riprodurrebbero le stesse caratteristiche dell' originale (che perversione!) e per dirla tutta sarebbe un vero sballo....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 18:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
In giro ho trovato questo:
http://slope-combat.de/shop/index.php?main...e=index&cPath=5
Può essere che vi interessi
"Volo ergo sum"
Vecchio 13 ottobre 05, 12:14   #18 (permalink)  Top
SI, PER MOTORIZZAZIONI PICCOLE POTREBBE ANDARE BENE, CERTO CHE LO SPESSORE DELLA PARETE DELL'ALBERO E VERAMENTE ESIGUO..........
CIAO, ALBERTO
www.gacm.it
Vecchio 13 ottobre 05, 12:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Scusate l'ingenuità della domanda: ma non è più semplice fare un sistema identico a quello del rotore di coda di un elicottero?
Io non lo vedo molto bene un cavetto d'acciaio che scorre dentro un altro che gira dai 3000 RPM in su. Almeno non mi sembra d'aver visto cuscinetti o boccole.
Ciao, Piero.
Vecchio 13 ottobre 05, 12:21   #20 (permalink)  Top
Question
NON SAPEVO CHE L'ALBERO FOSSE FLOTTANTE ! Comunque si dovrebbe poter riprendere il gioco ed eliminarlo (?) Attendo dalla Torcman notizie ma se la prendono con molta calma.
Alcuni anni fa, a Casale Monferrato, un Pilatus Porter in fase di atterraggio, subito dopo aver invertito il passo, si è visto staccare il motore che ha proceduto per conto suo di alcuni metri ! Nessun danno alle persone ma "CHE FIGURA !"
www.gacm.it
Elica passo variabile automatico. fedotti Modellismo 1048 21 gennaio 15 18:59
costruirsi un elica a passo variabile? orly Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 novembre 05 10:27
Video elica passo variabile... Baochan Aeromodellismo 2 02 maggio 05 17:54
Passo variabile in volo fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 13 aprile 05 13:53
ELICA A PASSO VARIABILE GLAAA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 febbraio 05 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
