![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
| ESC Mystery 80A chiedo aiuto
Salve, data la mia inesperienza ho una serie di problemi, per usare/programmare un ESC come da oggetto e visibile in foto. andiamo con ordine. 1) Anche se sul ESC c'è scritto BEC se non alimento la RX con un'altra batteria non funziona nulla (cioè la ricevente non risulta alimentata) come posso risolvere il probelema? Leggendo mi pare di capire che posso utilzzare un UBEC esterno ma con che caratteristiche? 2) Dal manualetto allegato, ho capito che si programma dalla TX, ma non capisco come leggere/ascoltare i beep il manuale allegato al ESC mi dice che: 1. Break OFF - - - - - - 2. Break On - - - 3. NiCd/NiMh .-.-.- 4. LiPoly .--.--.-- 5. Soft Start up ..-..-..- 6. Hard Start Up ..--..--..-- 7. Soft Timing ...-...-...- 8. Hard Timing ...--...--...-- 9. Reset to Factory Setting .... .... .... Ma io mica riesco a discriminare queste sequenze, quello che ascolto mi sembra tutt'altro come se il manuale allegato non fosse quello corretto. Qualcuno che ha usato lo stesso ESC mi aiuta a comprendere questi beep? 3) Qualcuno mi conferma questa sequenza di programmazione? Accendere il TX e controllare che lo stick del motore sia in posizione "Alta" motore al massimo Collegare l'alimentazione dell ESC collegare l'alimentazione della RX. Dopo un pezzo di musica, (che io non ho) è possibile udire i suoni per iniziare la programmazione. Quando si ascolta il suono richiesto spostare lo stick del gas da "Alta" in "Basso" rapidamente. Si dovrebbe sentire un "beep" e l'impostazione del parametro richiesto è fatta. Riposizionare lo stick del gas sulla posizione "Alta" e ripetere l'oerazione per tutti i parametri da settare Dopo l'impostazione ti tutti i parametri, portare lo stick del gas in posizione bassa per 5 secondi, si sente un pezzo di musica (e questa la sento pure io) L' ESC è pronto Dal Manuale in Inglese Connect controller whit motor as above connection diagram. Switch on the trasmitter an check the throttle stick is at hight position. Connect the main power pack and switch on BEC (not suitable for the 40A,60A,80A & 120A controller). After a piece of music, you can follow the prompting sound to begin programming. When hear a prompting sound (sound 3 times), move the throttle stick from hight to low position quickly. You should hear a "beep", your setting is done. Move the stick back to high position, waiting for the prompting sound and repeat above steps for other setting. After your setting, keep the stick at low position for 5 seconds, you will hear a piece of music. Now, you can begin to flying Sull' ESC c'è scritto Mystery FM80A e facendo una ricerca in rete ho tovato un manualetto (in allegato) con indicazioni differenti. Questo mi ha mandato ancora più in crisi. Grazie dell'aiuto
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
Chiedo aiuto per caricare 8 NIMH con CB Mystery | parapaolo | Batterie e Caricabatterie | 17 | 20 novembre 08 08:49 |
ESC 80A con motore 35A | tonnuns | Circuiti Elettronici | 11 | 21 settembre 08 12:46 |
ESC 80A Mystery Info | Muru | Aeromodellismo Principianti | 10 | 27 novembre 06 13:21 |
