Vecchio 11 ottobre 05, 02:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Mi riferisco all'albero motore del motore GWS EPS 350BB 5,33:1.
Su altro post nessuna risposta......
Sono motori abbastanza conosciuti e diffusi,e non essendo poi così difficile piegare o rompere un alberino così sottile e lungo (quindi con molta leva)soprattutto in modelli biciclo,spesso senza alettoni e suscettibili al vento (i modelli GWS) sarei veramente stupito ad essere stato il solo...
Non trovo il ricambio in oggetto,ma non posso comprare tutto l'insieme (compreso il motore ) ogni volta che mi succede.
Per favore quindi,per favore,qualcuno mi dia dei suggerimenti,dove trovare quell'albero,alberi adattabili di altri motori o qualunque altra cosa....
grazie.
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 07:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
beh, qualunque tondino dello stesso diametro, vai dal ferramenta e ce l'hanno, sennò dal tuo modellaro di fiducia. in ogni caso per toglierlo... martellate, con un occhio al collettore.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 14:54   #3 (permalink)  Top
ciao!
Come qualunque tondino? ed:
Sull'albero originale sono presenti una scanalatura sul retro (dove va inserito il fermo per non far scappare l'albero) e soprattutto una particolare zigrinatura dove si incastra la corona,su un tondino liscio la corona come la incastro? Non credo sia sicuro e sufficente incollarla solamente.........
(ma di quale collettore parli? )
Vecchio 11 ottobre 05, 15:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Utilizza le guide della testina di lettura dei CD rom, è in ottimo acciaio.
Per quanto riguarda il fissaggio della corona senza zigrinatura basta che con il bordo di una lima fai qualche incisione sull'asse e incolli poi con attack.
Per quanto riguarda la scanalatura per il grover , non è importante, adopera un pezzetto di tubo per miscela incollalo con attack ed hai fissato il tuo asse.
"Volo ergo sum"
Vecchio 11 ottobre 05, 15:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
io lo chiamo collettore, è quell'affarino di rame dove strusciano le spazzole.
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 11 ottobre 05, 18:54   #6 (permalink)  Top
Grazie per i tuoi consigli,vedrò cosa riuscirò a fare...
Ma che è successo?!? Ciccio80 Navimodellismo a Vela 17 25 gennaio 08 11:10
come mai è successo? infinito61 Elimodellismo Principianti 8 10 novembre 05 16:10
Che è successo? Riccardomus Segnalazione Bug e consigli 8 29 giugno 05 19:21
Che è successo? Benji Segnalazione Bug e consigli 1 08 marzo 05 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
