Vecchio 11 ottobre 05, 14:59   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2005
Io uso batterie dove 18A è proprio il massimo erogabile, ma le ho sempre caricate a 100mA nassimo 250mA (1/10C, 1/C), tempi lunghissimi ma stanno facendo un sacco di cicli.
fabari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 15:44   #12 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Lo so benissimo, cari Boys!
D' altronde, chi non risica...
Lo sapete che al tempo delle Nicd chi voleva fare gare doveva "pushare" le celle, con le seguenti problematiche:
1) durante l' operazione si fottevano il 40/50% delle celle stesse (quindi costavano subito + del triplo, in quanto andavano PRIMA selezionate e POI pushate).
2) Poi le caricavano, dopo diversi cicli, a 4-5C APPENA prima dell' uso, gli cavavano fuori 100/120A (a una 1250 SCR) e dopo una gara o due erano da cacciar via.
Lo so che caricandole a 0.5C e scaricandole a 4-5C durano una vita, ma poi quante celle devo mettere nella pancia di un modello?
Per questo conviene ALZARE il voltaggio e DIMINUIRE l' amperaggio, a parità di POTENZA assorbita.
Si ottiene anche il vantaggio di diminuire sia perdite per effetto JOULE che il riscaldamento delle celle.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 15:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by batman@11 ottobre 2005, 13:27
C (maiuscolo) è la corrente erogata una batteria in un' ora (teorica) senza scendere al di sotto della tensione minima.
Se una batteria ha 2000 mAh, ovvero 2 Ampere per un' ora di erogazione, il valore C corrisponde a 2 Ampere.
Quindi se carico la suddetta batteria con 0,5C vuole dire che la carico con 1 Ampere.
Se la batteria eroga 10 Ampere sto scaricandola a 5 C, ovvero 2x5= 10 ampere
C è il valore di scarica massima istantanea di una batteria, no? o meglio, moltiplicando C per la capacità dalla batteria si ha la scarica massima. 1500Mah 10C--> 1500*10=15000Mah, o 15A.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 16:10   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 14-05-2005
Più chiari di così si muore !!!!
Grazie ciao
nando1931 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 16:40   #15 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Che minchia è?
C è il valore in numeri interi della corrente di scarica (o carica) di una batteria corrispondente alla CAPACITA' nominale!!!!(convenzionale)
Se una batteria ha 2000 mAh, cioè 2 Ah, c è=2A, 10C sarà uguale a 20A!!!!
ciao!
CIAO!
casinari!!!!
Vecchio 11 ottobre 05, 17:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originally posted by batman@11 ottobre 2005, 15:40
CIAO!
casinari!!!!
cavolo avevo scritto un poema ma solo ora ho capito cosa vuoi dire. ho capitooooo
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 16 novembre 05, 23:00   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
formula semplice semlice...
WATT=A PER V...
Dice tutto... no???
Siccome portare in giro i V e' facile facile e portare in giro gli A e' difficile difficile, cosa e' meglio??'
Bene.. non fosse che i regolatori che supportano 5-6 lipo costano ancora troppo rispetto a quelli che ne supportano 2-3...
Dai... compriamo tutti regolatori da 6 lipo, cosi' i prezzi si abbassano!!!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 12:35   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
WATT=A PER V...
Dice tutto... no???
Non sai cosa certi ti risponderebbero....
Basterebbe progettarli con + tensione e - corrente, la modifica è semplice, ma c' è il problema del BEC, che con tensioni superiori a 12V non potrebbe erogare molta corrente, per la dissipazione eccessiva di calore.
Tranquillo che non li abbassano...
però io sto già trovando dei regolatori da 60A e 5 Lipo a 70€ (senza BEC) e costruirsi un BEC in casa, con pochi Euro e qualche grammo di peso, vedi circuito
http://www.baronerosso.it/Articolo11.html
Tenendo a mente di utilizzare integrati diversi a seconda delle tensioni in ingresso (vedi specifiche integrati).
è semplicissimo, e poi nel caso il regolatore pianti la Rx e i servi rimangono funzionanti.
Vecchio 18 novembre 05, 00:21   #19 (permalink)  Top
Concordo in pieno su tutto....
Sarei interessato pero' a un regolatore di quelli....
Mi dai qualche nfo su dove trovarlo???
grazie...
Vecchio 18 novembre 05, 19:57   #20 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
grazie...
Sicuramente qui.
http://www.aircraft.ath.cx/
Ho già il 60A.
Funziona, solo bisogna dirgli quante celle e di che tipo.
domanda su batterie lipo infinity Aeromodellismo Volo Elettrico 6 06 gennaio 08 22:59
domanda lipo Amiko92 Batterie e Caricabatterie 4 28 dicembre 07 00:45
domanda su carica lipo bibos Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 maggio 07 11:59
Domanda su lipo PredatorX10 Batterie e Caricabatterie 4 11 aprile 07 18:21
Domanda su lipo Luigi2332 Elimodellismo Principianti 5 18 settembre 06 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:15.
