10 dicembre 09, 09:59 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Ciao e buon voli | |
11 dicembre 09, 20:46 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: Monza
Perfetto, tutto chiaro, grazie. Ho acquistato tutto l'occorrente. L'unico dubbio che mi rimane è: ma come fisso il gancio all'aereo se lo incollo semplicemente appena precarico la corda elastica si stacca. Insomma tenendo l'aereo in mano e indietreggiando per tendere la corda elastica (ne ho preso 10 metri, diametro circa 6 mm: da quando è tesa, quanto devo ancora indietreggiare per precaricarla?) tutta la forza si concentra sul gancio. Dovrei quindi creare qualcosa di resistente e leggero che sopporti il carico... Come faccio? Grazie, ciao. Lupin. Lupin. |
11 dicembre 09, 21:47 | #43 (permalink) Top |
Il gancio me lo sono fatto con un lamierino di acciaio INOX di circa 20x20mm spessore 0,5mm fissaggato con del bi-adesivo "strong" della 3M. Tieni presente che più è teso l'elastico, più è facile partire, ma non esagerare altrimenti potresti rompere il polistirolo! |
11 dicembre 09, 23:33 | #44 (permalink) Top |
Uocchei todo claro Orso!!! Ma il cordino va all'aereo e la corda elastica al picchetto giusto? O al contrario? Il senso del cordino mica l'ho capito... Ma questa è una finezza, io comunque lancioooooooo |
12 dicembre 09, 11:05 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
Qualcuno l'ha fatto peso piunma giusto per divertirsi con poca spesa ed avere un volo più facile e diverso? Avevo pensato di farne uno con un motore da 25 grammi, regolatore da 12A, servi da 5 grammi, batteria 3 celle da 600 mah. Con una 4.1x4.1 dovrei avere comunque circa 90-100W. |
12 dicembre 09, 13:50 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
molto docile, ovviamente non è un missile ma divertente. | |
12 dicembre 09, 22:37 | #48 (permalink) Top |
Oggi mi sono "fiondato": Primo lancio: l'aereo si è schiantato al suolo in un attimo....crepa su un fianco. Secondo lancio: decollo perfetto ma do gas e non sale (??? mistero della fede) Terzo lancio: perfettoooo!!! L'aereo è nervosissimo!!! Ho volato per circa 6 minuti poi ero a bassa quota e l'ho schiantato!!! Ho volato con: alianti, ala bassa, biplano, acrobatico...insomma mi mancava questo tipo di aereo. Nelle virate strette perde tantissima portanza e scende subito. Ero a 3 metri da terra, ho virato ed è sceso in fretta, ho dato gas ma era troppo tardi.... Niente di grave, già riparato, nonostante l'urto violento. Bellissimo, velocissimo, ho ridotto le corse al 75%. Appena posso riproverò e poi andrò di vernice (è ancora tutto bianco con gli adesivi..."nun se pò guardà"...). Il gancio l'ho realizzato con un pezzetto di bachelite spesso 4 mm e lungo 40 mm. Ho fatto uno scasso sulla pancia e infilato il pezzo fino a quando non era a filo anche all'interno dell'aereo (ho sfruttato la massima superficie laterale possibile). Ho sagomato la parte sporgente a 45 gradi per facilitare lo sgancio dell'anello. Appena posso metto foto. Grazie a tutti per i consigli. Lupin. |
micro-jet | Gabry88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 75 | 30 ottobre 08 19:44 |
micro-jet | Gabry88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 18 marzo 08 23:04 |
Micro Jet | Aquila 1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 08 settembre 07 00:21 |
Micro jet | Winged scrot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 02 novembre 05 19:20 |
Micro jet | celest | Aeromodellismo Principianti | 18 | 11 ottobre 04 17:35 |
