01 luglio 09, 16:42 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao Mach74 , in questi giorni mi deve arrivare il tubo di pitot dal negozio di Roma per la verifica della velocità. Ora ne sto approntando uno nuovo con un regolatore waypoint da 90 , stesso motore e elica 4,75 x 4,75 quindi con un passo leggermente superiore a quello attuale. La batteria sarà una hyperion della nuova serie che dicono molto potente ( 35 c contro i 30 della kokam ) Prima o poi bisognerà anche fermarsi........Gianmario |
02 luglio 09, 15:11 | #23 (permalink) Top |
Ciao , la kokam 2100 4s è circa 35 x 38 x 105. ho dubbi che 43 mm stiano in larghezza ( in altezza non rusciresti a chiudere la capottina. se usi il 2w serve una 3 celle con il 2w20 serve la 4 . Secondo me il lancio a mano è rischiosissimo : con un bel elastico ( 10metri da 6mm + altri 10 metri di nylon ) vai bene senza nessun rischio. Tieni presente che come apri il gas subisce una coppia elevata che tende a metterlo in coltello......Quella tua batteria è pesante più della mia 4 celle e con il 2w devi mettere parecchio piombo in coda . Risultato : un bel MATTONE. la mia pesa 260 gr ma uso il 2w20.... Gianmario |
02 luglio 09, 15:43 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
In caso allora opto per le 2200.... | |
02 luglio 09, 15:51 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2004
io lo faccio decollare sempre a mano e nn ci sono problemi ........ ovviamente nn bisogna ne dare troppa ne poca potenza!!!!!! | |
02 luglio 09, 16:11 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
ciao | |
02 luglio 09, 16:27 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: Roma
Quando fai la prova con il sistema pitot fammi sapere, sono curioso! | |
02 luglio 09, 16:34 | #29 (permalink) Top |
Ciao . 70gr di motore dovrebbe essere simile al 2w da 400 watt e la 4,7 x 4,7 mi sembra grandina......con il 2w sul microjet uso la 4,1 x 4,1 ed è veloce. In ogni caso è sempre necessario misurare il consumo per decidere l'elica appropriata : il 2w con quella elica a terra consuma 56 A senza problemi ma il HET è un signor motore, con la4,7 x 4,7 era intorno ai 70 A quindi pronto ad essere cotto !! Una corretta equilibratura di elica , regolatore , motore e batteria si può ottenere solo con l'AMPEROMETRO : solo così si ottiene una buona resa e la durata nel tempo. Ai posteri l'ardua sentenza...... Gianmario |
02 luglio 09, 19:54 | #30 (permalink) Top | |
Mi chiedvo la velocità approssimativa poichè il Fun a mio parere non ha una linea troppo aggressiva, invece il micro mi piace di più. Però vorrei valutare i pro ed i contro. Il Fun facilmente riesco a farlo decollare senza elastico,l'ho già provato diverse volte, però se con meno spesa il micro mi va più veloce allora preferisco il micro Jet. Dimenticavo, userò 3 celle con questo motore. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 02 luglio 09 alle ore 19:58 | |
micro-jet | Gabry88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 75 | 30 ottobre 08 19:44 |
micro-jet | Gabry88 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 18 marzo 08 23:04 |
Micro Jet | Aquila 1 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 08 settembre 07 00:21 |
Micro jet | Winged scrot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 02 novembre 05 19:20 |
Micro jet | celest | Aeromodellismo Principianti | 18 | 11 ottobre 04 17:35 |
