Vecchio 17 giugno 09, 14:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da Neo360 Visualizza messaggio
Io ne ho montati 2 sul Twin Star II della multiplex, cn le 8x6 vanno alla grande, solo che cambiando batteria ho avuto un problema, quella nuova avendo piu amp di scarica faceva girare piu veloci i motori e mi e capitato che un motore in volo girasse meno dell'altro dopo un po che ero in volo, probabilmente scaldava un po di piu, non e da escludere che magari e stata colpa dei regolatori, anche se cmq ho pensato hai giri del motore, ho pensato cn sta batteria mi fa molti piu giri rispetto alla 1800 3s 20c che usavo prima, quindi penso che sia stato anche quello, cn la batt nuova 2500 3s 20c i motori anziche fare solo 7500 giri, ne facevano 8500, un po troppi credo, quindi alla fine ho risolto senza troppo casini, ho ridotto i giri dei motori cn lo stick del gas dalla radio e cosi sembra che nn dia piu problemi.
Potresti limitare la corsa del gas al 75-80% dalla radio? Le batterie nuove con più C di scarica avranno meno caduta di tensione sotto carico e quindi spiegano l'aumento di giri.
Se uno dei motori non ce la fa o riduci la corsa del gas come ti dicevo prima oppure gestisci col tuo pollice, che secondo me è preferibile, nel senso che voli a 3/4 di gas anziché a palla, ma se hai bisogno di potenza extra per toglierti d'impaccio puoi sempre farlo!
Dico bene o dico giusto?
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 18:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-08-2008
Residenza: Prov di Torino
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Infatti e quello che ho fatto ho impostato lo stick del canale 3 al 50% e già ne ha che ne basta!
Neo360 non è collegato   Rispondi citando
motorino jem ciro93 Aeromodellismo Volo 3D 2 24 maggio 09 18:55
dubbi montaggio motore scorpion hk 3026 Sfingelix70 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 maggio 09 00:05
JEM 2836-1000 1000 kV o Arrowind 2215-20 1200 kV ??? wlupinw Aeromodellismo Volo Elettrico 0 23 agosto 08 01:50
Proxima Vs Jem pierpaolo Aeromodellismo Alianti 6 01 luglio 08 20:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
