Vecchio 07 ottobre 05, 18:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Ciao a tutti ,
volo con modelli elettrici classe 300/400 quindi i vari modelli GWS sia con altri modelli classe 400/480 .....alianti ,combat....di tutto.....
di conseguenza ho un parco batterie lipo da 1300 e 1500 mAh e uno 2000 mAh ( tutti 2 celle 7,4volt ) .
Adesso vorrei prendere un brushless , restando però sempre su consumi di 10-15 A e pesi di 70-100gr .
Questi i candidati :
Hacker A 30 Small (70gr -37x31mm ) nelle versioni 22 ( 1140 giri/volt ) e 28 ( 1440 giri/volt ) .
Hacker A 30 Medium ( 104gr 37x37mm ) nelle versioni 12 ( 1370 giri/volt) e 16 ( 1060 giri/volt ) .
Calcolando che uso 2 celle , devo prendere le versioni che girano di più ?
Qual'è il motore più versatile , che mi permetta cioè cambiando l'elica di far volare dall'aliante ( tipo Easy Glider ) al 3D al Pylon ?
grazie,
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 19:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Ciao! Be' con 2 celle e' difficile il pylon e il 3d Se vuoi usare 2 celle devi andare su motori con KV molto alti e in quel caso le lipo devono essere capaci di ben piu' di 15 A. Personalmente mi trovo bene come capacita' di essere "generico" con un brushless da 750-900 Kv che permette con tre lipo di passare dai 300-400 gr. di spinta con una 8x6 (e anche una buona velocita') a una 10x4.7 o 11x4.7 per il 3d spinto. In mezzo trovi altre combinazioni per l'aliante. Per il pylon non va bene pero'. A meno che tu non voglia risparmiare e comprarti 2 motori al prezzo di uno di quelli che hai elencato, nel qualcaso se vai su ebay hai l'imbarazzo della scelta
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 19:19   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao ,
grazie per l'intervento ....
secondo te allora con un motore solo non si può coprire ogni range di utilizzo , nuppure cambiando l'elica ?
Partiamo dai punti fermi : pacchi lipo da 2 celle , assorbimenti di 10-15 A .
Meglio un A30S da 70gr o un A30M da 104 gr ?
A parità di elica , il motore da 104 gr consuma meno perchè meno sotto sforzo ?
Per la scelta dei giri/volt forse è più versatile il 1400 KV ....poi a seconda del modello ( lento o veloce ) cambio l'elica , sempre restando nei 15 A ....
cosa ne pensi ?
grazie,
ciao,
Andrea
Vecchio 07 ottobre 05, 19:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao ,
dunque come flessibilità di impiego mi dici 750-900 KV con 3 celle .....
possiamo dire quindi che con 2 celle servono 1300/1400 KV per avere li stessi risultati ( sia in temini di prestazioni sia di consumo A ) che ottieni con 900 KV e 3 celle ?
Oppure lavorare a basso voltaggio ( 7,4 volt contro 11,2 volt ) comporta una perdita di efficienza e aumento dei consumi ?
del resto a parità di watt all'elica , se abbasso il voltaggio devo aumentare gli A .....giusto ?
grazie,
Andrea
Vecchio 11 ottobre 05, 10:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Qualcuno gentilmente può darmi la sua opinione ?
grazie,
Andrea
Vecchio 11 ottobre 05, 11:18   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Hai mai pensato di mettere in serie 2 pacchi uguali così da avere una 4S1P e poi comperare un motore a basso KV cosicchè tu possa utilizzare il motore per modelli + grandi e/o più veloci ( a seconda del tipo di elica montata ecc.)?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 05, 12:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
con un solo motore non credo tu possa fare pylon e 3d, a meno di non voler fare molto male entrambi
anche io cerco di usare le 2S per contenere i costi, ma bisogna fare i conti con la minore potenza perchè gli A non possono salire troppo per restare nei limiti delle celle.
se già non lo usi prova motocalc.com, mi pare che con 2 celle convenga stare su un kv intorno a 1500.
gli A30 che dici mi sembrano un po' grossini per stare su modelli "classe400", punterei piuttosto sugli A20 anche se hanno tutti kv inferiori a 1500 oppure ci sono degli AXI che mi pare possano andare bene con 2lipo.
controlla con motocalc, i parametri degli A20 li trovi qui http://www.hackerbrushless.com/motors_a20constants.shtm
Davide
grazie,
Andrea
Vecchio 11 ottobre 05, 13:15   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao ,
vi ringrazio per l'aiuto .
Adesso ho i seguenti pacchi , tutti 2 celle :
1250 mAh
1320 mAh
1500 mAh
1500 mAh
2000 mAh
Quindi con questi pacchi mi conviene restare su motori da 70gr e KV 1400-1500 ?
Mi sto orientando verso il Feigao B20-15L con riduttore plantare 4:1 perchè è l'unico motore che entra nel modello BLISS della Topmodel ....oppure riesco a far entrare nella fusoliera anche un cassa rotante ?
grazie,
Andrea
Vecchio 12 ottobre 05, 15:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao, quando ho deciso di passare ai brushless (prima di autocostruirmi i motori da cd-rom e simili) sono uscito ed ho comprato questi tre motori
AXI 2212/26
AXI 2808/20
AXI 2820/10
Con questi motori copri tutto il range che va dai 300 grammi fino al chilo e mezzo abbondante. Io li monto un po su tutti i modelli che ho.
il 2808/20 con 9x6 graupner tira un supermiss da 950 grammi con un angolo di salita di 60-70 gradi e decollo in tre metri.
Considera questi motori come base di partenza poi ovviamente in base a come deve essere il modello (lento veloce, 3d ecc) puoi trovare modelli simili
Ciao, Flyer
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 19:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao ,
grazie per le info ....
mi confermi dunque che vale la pena di passare la brushless ?
dei riduttori in plastica dei vari gws 350 non ne posso più .....
grazie,
ciao,
Andrea
consigli x iniziare: quale compro? tanks WhiteBueLL Elimodellismo Principianti 20 04 gennaio 07 15:30
quale compro? gnugo Elimodellismo Motore Elettrico 18 25 ottobre 06 20:09
brushless lipotech..lo compro? iacopo Aeromodellismo Principianti 1 22 giugno 05 22:25
compro brushless... td_2200 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 20 gennaio 05 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34.
