Vecchio 07 ottobre 05, 14:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Ciao ragazzi, vorrei un vostro parere.....
Sto facendo un biplanetto di depron (quello di modellistica) fatto per l'haker ridotto (non cassa rotante) ma io pensavo di metterci il funghetto della Rava.
Ora il mio dubbio è questo......nel modello c'è un'ordinatina parafiamma e a poca distanza un'altra in compensato in modo da mettere il motore tra le 2 (a mò di culla).
Col funghetto ciò non è possibile ovviamente.
Voi mettereste il funghetto sulla ordinata parafiamma, quindi all'esternooppure lo fissereste a quella più interna (aggiungendoci uno spessore in balsa) in modo che esca solo l'alberino dalla prima ordinata?
Non so se sono riuscito a spiegarmi, spero di si.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 14:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
lo metterei esterno!
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 16:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
anche io opto per l'esterno, si raffredda meglio, si ripara meglio... vai esterno.
quanto ti pesa il modello ODV?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 16:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: Genova
ciao!
Non l'ho ancora finito. Da progetto dicono intorno al mezzo chilo!
Vecchio 07 ottobre 05, 16:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Verifica il bilanciamento (CG) se corretto
prima di modificare il castelletto motore.
Mettendo il motore piu' avanti o piu' indietro
di dove andrebbe, potresti trovarti un modello
o troppo picchiato e troppo cabrato.
Io di solito assemblo il modello completo di tutto,
batteria compresa e il castelletto motore, con motore
gia' avvitato +regolatore, lo fisso per ultimo facendo
un bilanciamento piu' preciso possibile.
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 16:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Per piazzare il motore dopo.......volevo finire prima la fusoliera e poi fare l'ala con tutti i tiranti vari.
A proposito di tiranti.........
nel disegno incrociano i tubetti in carbonio e c'è la vista frontale. Da tale vista non si capisce se devono essere entrambi quasi sulla stessa linea (quindi l'incrocio sovrapposto) oppure se ne devo mettere uno vicino al BU dell'ala e uno vicino al BE.
E' difficile da spiegare, spero che capiate!
Vecchio 07 ottobre 05, 16:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Incrociati sulla stessa linea, e dove le 2 si intersecano, le leghi
con filo di cotone (nero) e goccia di ciano.
Pepitos
Vecchio 07 ottobre 05, 17:22   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2005
teoricamente di tiranti ne bastano due ..non quattro..
se ne metti solo due falli partire dall'interno dell'ala in alto
verso l'esterno dell'ala in basso
che apertura alare hai ?
ricorda che le manovre con il biplano in depron vanno fatte con aereo quasi femro in aria..
non si fanno virate brusche con alte velocità
non sono esperto ma ne ho uno ... se hai bisogno di qualche info fammi sapere
seclimar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 05, 17:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
E' la prima volta che faccio un modello del genere.
Non mi entusiasma il volo 3D (e non credo di esserne capace) ma credo che possa volare anche normalmente.
Adoro il volo tranquillo dell'aliante o il volo acrobatico "normale"; quello esasperato non l'ho mai fatto.
La cosa comunque mi incuriosisce
Vecchio 07 ottobre 05, 20:05   #10 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
mezzo chilo?? 3d non ce lo fai di certo, stai tranquillo... il cinese tira 600g, con la 1047 o la 1147, non ricordo, e 15A di consumo.
ciao!
saluti da vladimir!
Biplano Depron non vira!!!! Ing_Marco Aeromodellismo 39 09 luglio 13 12:16
biplano in depron claudiolorenzo Aeromodellismo Principianti 18 05 dicembre 10 00:57
Biplano depron : Baricentro Ing_Marco Aeromodellismo 3 21 novembre 05 11:49
Biplano in depron davide_moretti Aeromodellismo Volo Elettrico 27 10 settembre 05 01:04
biplano depron radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 40 03 giugno 05 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
