Vecchio 15 giugno 09, 19:31   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da the best Visualizza messaggio
il progetto l'ho passato in formato pdf e poi l'ho stampato con acrobat reader.......kmq mi da un ala di 118 cm con 15 centine e l'ala solo ad un lato ha l'angolo arrotondato come mai?komunque posso fare ad occhio usando 16 centine e arrotondando a 125 centimetri?in attesa di una risposta....grazie
nello stesso zip del progetto c'è anche un PDF con le istruzioni. Se l'hai scalato a 118cm, sarà tutto un po' diverso, non solo l'ala. E le centine nel progetto si vede chiaramente che sono pari. L'angolo arrotondato: puoi scegliere se farlo o meno, probabilmente, ed è più facile non arrotondarlo.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 19:36   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2008
Residenza: bari
si ma infatti ho letto tutto era solo per sapere se il progetto non era giusto..!okok allora faccio un ala da 125 centimetri e gli angoli dritti come giustamente mi dice nel file.......grazie di tutto se mi serve aiuto chiedo perchè sempre disponibili...!
the best non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 09, 19:39   #13 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
però se a te stampando è venuta l'ala da 118cm, vuol dire che hai ridotto tutto di un 5%. Quindi se fai l'ala più grande ed il resto uguale, non sei nelle misure di progetto, ti viene un po' più corto e con i piani di coda più piccoli.
Vecchio 15 giugno 09, 23:24   #14 (permalink)  Top
Residenza: bari
un altra informazione......ma i servi per il timone dove li posiziono?grazie
Vecchio 15 giugno 09, 23:40   #15 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
sempre dove indicato dal progetto...
Vecchio 16 giugno 09, 10:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
ciao,
prova a vedere sulle opzioni di stampa se hai inserita la funzione di "adatta a pagina o foglio"...... o qualcosa del genere, è una funzione che riduce la scala di quel poco oer farla entrare nel foglio A4, se è inserito togliolo.......
e vedrai che l'ala ti viene da 125cm..... (credo...)
punzus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 09, 21:38   #17 (permalink)  Top
Residenza: bari
ragazzi la fusoliera terminata.....che ne dite?
Vecchio 17 giugno 09, 18:39   #18 (permalink)  Top
Residenza: bari
be non dite niente?...........comunque pesa sui 70 grammi va bene come peso?
Vecchio 17 giugno 09, 18:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di angrea32
Data registr.: 28-01-2009
anche io ho costruito il wildtrainer,la sagoma della fusoliera mi sembra giusta ma a occhio direi che lo spessore della base del motore non è quello da progetto, il tuo mi sembra un pochino stretto,quante sagome in depron e di che spessore hai accostato all'anima di compensato?
ps: non sò se è un effetto della foto ma anche la stecca di carbonio mi sembra un po corta no?
Ultima modifica di angrea32 : 17 giugno 09 alle ore 18:55
angrea32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 19:00   #20 (permalink)  Top
Residenza: bari
ho messo due sagome per parte da 6 mm.......no comunque la sagoma del motore è giusta perchè il motore va sopra!a giusto che hai fatto il wildtrainer mi potresti dire l'asticella di dietro quanti centimetri deve essere?graziePS a me l'asticella è 58 centimetri!e comunque che ne dici del peso della fusoliera?
Elica per HBX Wild Seeker Luigi30 Motoscafi con Motore Elettrico 1 09 settembre 08 09:40
Tamiya wild commando angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 22 aprile 08 22:13
wild-trainer aiuto devo iniziare..... high_speed Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 13 novembre 07 20:48
wild wheels linoluongo Elimodellismo Principianti 8 10 luglio 05 22:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:37.
