Vecchio 01 giugno 09, 22:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: parma
Mentor mpx Supporto motore
Finalmente è partito il mentor....ho fatto un pomeriggio a farlo volare come un bambinoooooo!!!!!!!!
Bello che èèèè!!!!!
Però negli ultimi voli mi sembrava che il motore a canna vibrasse molto,......ovvero facesse un rumore un po troppo forte...
fatto sta che arrivo a casa..cerco di stringere un pochino e trak...mi si rompe la vite che tiene il motore
ma porrcc......oggi svito il supporto e con il dremel cerco di tagliare la vite che è rimasta dentro....riesco a tirare via la vite.....rimonto e mi si spacca anche l'altra....solo che questa volta non sono riuscito a toglierla
anzi ho fatto piu danno che altro!!!!!
adesso come adesso non so proprio dove andare ad ordinarli quei pezzi li....mi date un idea?!?!
Gattodimarmo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 00:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ant64o
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Lecce
Modelberg o Andy's
ant64o non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 09, 11:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Devi bilanciare perfettamente l'elica
Segui questi consigli [Mentor Multiplex - Montage - Assembly
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 09, 03:27   #4 (permalink)  Top
Residenza: parma
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Molto bello il sito che mi hai consigliato...veramente non pensavo di doverlo fissare con viti aggiuntivecredevo fossero abbastanza le 2 centrali!!
effettivamente lavorano sotto sforzo in quel modo.
Ma per bilanciare l'elica esattamente cosa intendi?!
scusa l'ignoranza ma nei primi tentativi mi sono partite un paio di ogive quindi mi sa che è unparticolare piuttosto importante
Grazie mille!!!
Vecchio 05 giugno 09, 09:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Se non bilanciate le eliche generano vibrazioni deleterie.
Ti serve questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it oppure puoi fartelo in casa Bilanciatore Magnetico per eliche :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia .
In oltre ti consiglio di usare un normalissimo mozzo portaelica ed utilizzare l'ogiva in elapor in dotazione al Mentor
Spero di esserti stato d'aiuto, bye.
Vecchio 10 giugno 09, 14:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luimac
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Cesena - Ravenna
Immagini: 5
Smile
Originalmente inviato da Gattodimarmo Visualizza messaggio
Grazie mille!!!
A parte il bilanciamentod ell'elica, molto importante, i modelli MPX hanno il difetto che il sistema di fissaggio del motore non sia molto resistente. nel mentor, come Acromaster , gemini etc, le due viti centrali servono a reggere l'ordinata motore e le quattro altre viti per regolare l'angolazione del motore, come spiegato nel manuale fornito a corredo. Siccome il mentor ha molto spazioc internamente, consiglio di rinforzarlo con fibra tutto attorno i due longheroni che supportano i due più piccoli che reggono l'ordinata, possibilmente coprendo anche questi. per le ogive, non ho mai avuto problemi con quelle normali in plastica mentre quella in elapor fornita di serie puù veramente sbilanciare l'asse. del motore. Controlla che le vibrazioni non lo abbiano storto.
Luigi - cesena
luimac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 10:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Originalmente inviato da luimac Visualizza messaggio
.... per le ogive, non ho mai avuto problemi con quelle normali in plastica mentre quella in elapor fornita di serie puù veramente sbilanciare l'asse. del motore. Controlla che le vibrazioni non lo abbiano storto.
Luigi - cesena
Personalmente uso ogive sia in plastica che in elapor, mai avuto problemi, sul fatto che quelle in elapor possano far piegare l'albero ho fortissimi dubbi, è più facile che se girano sbilanciate saltino via, sono infilate a pressione.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 09, 11:41   #8 (permalink)  Top
L'avatar di enric potter 95
Data registr.: 27-04-2009
Residenza: Bergamo
non é un problema causato molto dall'elica o dall'ogiva, il mio monta un A40 (va in verticale a metà gas) e ho dovuto fibrare l' interno del muso perche tirava tanto da farlo vibrare perchè il polistirolo si snervava, adesso no fa che un leggero ronzio ma tira come una bestia. fibra il muso e risolvi i tuoi problemi
enric potter 95 non è collegato   Rispondi citando
Mentor MPX m.mauro Aeromodellismo Volo Elettrico 16 19 giugno 09 18:44
supporto motore Ready Mk.2.0 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 24 marzo 09 20:33
disassamento motore Mentor Multiplex jigen Aeromodellismo Principianti 9 23 settembre 08 17:39
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:31.
