30 maggio 09, 23:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
| Lipo da buttare ??
Stasera (per distrazione) ho fatto una cazzata; ho collegato una Robbe Ro-power 3S1P da 11,1 volt 2100 mA al regolatore invertendo le polarità. Risultato : una cella mi dà 4 volt e le altre due zero volt. Il regolatore è OK. Posso rianimarla in qualche modo (e in sicurezza) o devo per forza buttarla ? Esteriormente sembra perfetta e non è gonfia. Grazie in anticipo per l' aiuto e ciao.
__________________ |
01 giugno 09, 22:29 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| Citazione: | |
02 giugno 09, 00:32 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
dissalda le varie celle con molta attenzione ( poi devi usare il flussante per garantire un buon contatto ) e ricarica le celle con 300/400 mA pe4 circa 15/20 minuti ( con un carica batterie a corrente costante mi raccomando ) : se dopo questo tempo non sono risalite di tensione puoi buttarle recitando il "mea culpa" . Se si riprendono , prima di ricaricarle attaccaci ubn bilanciatore assolutamente da solo e quando sono equilibrate prova a ricaricarle. Attacca poi al circuito e prova a terra se ti reggono gli ampere previsti con uno strumento che ti segnali anche la caduta di tensione a pieno carico. Gianmario
dove buttare le lipo?! | chiodox | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 17 maggio 09 10:36 |
lipo a 8,14 volt: sono da buttare?? | esiagrones | Batterie e Caricabatterie | 6 | 11 maggio 08 19:57 |
Li-po da buttare? | voodoo78 | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 giugno 06 18:36 |
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? | pakim | Batterie e Caricabatterie | 5 | 01 marzo 06 10:57 |
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? | pakim | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 marzo 06 10:50 |
