02 giugno 09, 00:50 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 29-07-2008
Le lipo muoiono solo se le tiri un po troppo facendole scendere solo di qualche volto sotto il valore limite,.....ora figuriamoci quando inverti la poolarità di ricarica. Quando inverti per errore la polarità di carica è come se gli tirassi il voltaggio rimastogli e quindi addirittura le fai scendere a zero volt. Ti consiglio di non accingerti a tentativi di ricarica con metodi artificiosi, perchè le lipo sono pericolose "molotov" se stuzzicate. | |
03 giugno 09, 00:42 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
| La Lipo, una Robbe Ro-Power 3S1P da 2100 mAh, è rimasta collegata al regolatore e a polarità invertite per 5 secondi circa. Dopo aver tolto il rivestimento esterno in termoretraibile ho scoperto che si sono fusi i terminali di una cella. Ho provato a separare le celle (incollate tra loro)per vedere se era possibile ricostruirli ma durante l' operazione si rotto il "sacchetto" in alluminio. Conclusione : ho buttato via tutto..............(previo ammollo in acqua e sale). Grazie comunque a tutti per i consigli.
__________________ |
dove buttare le lipo?! | chiodox | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 17 maggio 09 10:36 |
lipo a 8,14 volt: sono da buttare?? | esiagrones | Batterie e Caricabatterie | 6 | 11 maggio 08 19:57 |
Li-po da buttare? | voodoo78 | Elimodellismo Principianti | 1 | 21 giugno 06 18:36 |
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? | pakim | Batterie e Caricabatterie | 5 | 01 marzo 06 10:57 |
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? | pakim | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 marzo 06 10:50 |
