Vecchio 04 ottobre 05, 23:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
Salve a tutti come da titolo vorrei sapere qual'è il modello e tipo più potente per questa classe, non deve essere un BL ma uno spazzolato.
Ho guardato tra i vari modelli Graupner ma mi sono solo confuso le idee. Vanno bene anche altre marche l'importante sono le dimensioni che non devono eccedere di molto quelle classiche dei 600:
Diam: 36 mm.
Lung.: 57 mm.
Diam. albero: 3,17mm. questa è tassativa.
Se poteste anche indicarmi dove li vendono sarebbe il massimo.
Grazie, un saluto.
Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 10:32   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io mi sono affezionato ai Graupner Speed 600 Race, quelli con le spazzole esterne e sostituibili (se non erro cod. 6012).
Ritengo siano quelli che hanno le migliori prestazione della serie Graupner.
Ci sarebbero poi gli Zenith che mi pare fossero venduti da Safalero, ma il loro costo li deve aver messi fuori mercato a favore dei bless, ed inoltre ottimi e probabilmente migliori di tutti, la serie Mega ma pure questa ormai superata dai bless.
In quanto ai diametri degli alberi, non so.
Vecchio 05 ottobre 05, 10:42   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
"Motore classe 600, Cerco potenza"
Al massimo trovi Policoro, cambia fino a che sei in tempo......
Se pensi che con un BL guadagni ALMENO un 30% di autonomia a parità di erogazione e batterie la gara è persa in partenza, e tutto per risparmiare i 40€ di un regolatore BL da 30A o i 70 di un 60A, se proprio vuoi buttare via dei soldi prova questi 2 motori
http://www.scorpio.it/scheda-prodotto.dhtm...438&cat=c&ii=99
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6307
Della LRP si trova anche un prodotto specifico per 10 celle, quello segnalato al massimo va bene per 8 (col riduttore)
Ricorda che con un' elica in diretta questi motori "ciucciano tanto e spingono poco" essendo dei motori per alto n. di giri, un riduttore serio costa 30/40€ e alla fine trovi dei BL che tirano delle eliche di 11X7 con 30A in diretta tipo il classico Model Motors
http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=MM281410
che oltretutto pesa di meno....
Bye
ps chi + spende - spende (e si prepara al futuro).
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 10:50   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
che faccio dei motori con spazzole nuovi che mi ritrovo ?
Vecchio 05 ottobre 05, 12:28   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ma li hai GIA' comprati, non devi ANCORA comperarli come il ns. amico, comunque ho notato che se si fano lavorare con i riduttori ed a tensioni elevate e correnti basse possono ancora dire la loro, se li utilizzi con le Lipo.
Se hai ancora le Nicd o le Nimh ti consoli il fatto che io, nonostante la mia esperienza nel settore Batterie, abbia comperato l' ultima Nicd 2 anni fa, dopo che avevo già acquistato delle Lipo ( ma con quello che costavano e quelle che erano difettose non mi fidavo ancora molto....)
In effetti io sono passato alle Lipo quando ho trovato le Li-Ion CORAZZATE, vedi Konion 1100, esattamente 2 anni fa, avevo appena comperato 4 pacchi KOKAM da 2000 3S1P, alla prima carica con il Triton 2 su 4 NON funzionavano, sostituite gratis, al secondo volo le ricarico (con uno Schultze) e il giorno dopo erano tutte e 4 morte (250€) a 'sto punto me le hanno scontate (parzialmente) su 2 pacchi 3S1P KOKAM 3200 (e giu altri 120€), come vedi sono ancora a leccasrmi le ferite, però le Nicd le uso nei Motoalianti dove un poco di peso in più non fa male anzi mi è successo su un modello di mettere della zavorra perchè le Lipo erano TROPPO LEGGERE e non bilanciavano abbastanza, mentre le Nimh le uso SOLO per Tx e Rx.
Comunque ultimamente ho trovato delle Lipo standard a prezzi bassissimi, già con profilo allungato, quindi deduco che sta arrivando qualcosa di nuovo, almeno come tipologia di Lipo, sul mercato.
Ciao e a presto.
Vecchio 05 ottobre 05, 12:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
li vendi
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 05, 12:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Ringrazio Fai4602 e Batman per le risposte.
Fermo restando il fatto che il consiglio di Batman è ottimo e decisamente interessante dal punto di vista prestazioni non posso passare ai Bl perchè di motori me nè servono due per cui servirebbero anche due esc con conseguente incrememto esponenziale dei prezzi. Per cui andrei fuori badget per il target che mi sono riproposto.
L'utilizzo di questi motori è per una barca ho postato qui la richiesta perchè si trattava solo dei motori.
Dove posso trovare i Mega?
Grazie ancora
Pino
Vecchio 05 ottobre 05, 13:18   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Grazie ancora
Pino
Allora monta i riduttori, così tiri delle eliche da 50/60 mm (in diretta non passeresti i 35/40 mm.).
I Mega li importa Scorpio e Safalero, solo che Scorpio non li ha sul sito, puoi scrivere agli importatori o informarti presso un buon rivenditore, che li venda anche per corrispondenza.
Vecchio 05 ottobre 05, 13:41   #9 (permalink)  Top
Quanti watt ti servono? Che alimentazione? Che amperaggio prevedi?
I mega sono ottimi motori a spazzole ma ormai hanno prezzi che sono completamente fuori dal mercato.
Se sei in cerca di buone prestazioni a prezzi accettabili, con 8 celle ti consiglierei un 600 race 7,2v, per 10 celle un 600 race 8,4v, il primo con correnti intorno ai 30A massimi, il secondo non oltre i 25A massimi. In questo modo ti mantieni su valori di efficienza accettabili, se mai avrai problemi con il pacco batteria. Come prevedi di alimentare i motori? In serie o in parallelo?
Per il raffreddamento? Come pensi di fare?
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 05 ottobre 05, 14:00   #10 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
La barca su cui andranno montati la potete vedere, insieme al resoconto delle ultime prove, nella apposita sezione col titolo "Piccola barca".
@ Hannibal
La tensione di alimentazione la posso scegliere in un range abbastanza ampio.
Ho iniziato le prime prove con 8 celle adesso nè ho 10
L'obbiettivo è ottenere più potenza possibile voglio tirare bene le eliche da 36 adesso montate, anche andando un pò verso la riduzione di autonomia.
Utilizzo celle GP da 3300 mA/h.
Per il raffreddamento si vendono delle "camice" di silicone in cui passa l'acqua per raffredare i motori, che comprerei del diametro adatto ai nuovi motori, per il regolatore ha già un 80 A marino.
I motori sono alimentati in parallelo e controrotanti.
@ Batman
Ho poco spazio per i riduttori, aumenterei troppo i pesi e l'interasse degli alberi non mi consentirebbe di montare eliche così grandi.
Grazie a tutti
Pino
Informazioni su motore classe 540 klamath Modellismo 0 09 settembre 06 21:02
lipo e motore classe 280 boss Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 giugno 05 23:44
Motore classe 600da 8,4V Daniele Aeromodellismo Volo Elettrico 3 15 marzo 04 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
