![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006 Residenza: Desio Beach
dipende anche dall'elica che vuoi usare (io per esempio uso una APC11x5.5E) ma il regolatore è assolutamente sottodimensionato... io andrei su un 35/40A (giusto per stare tranquilli... non si sa mai) ![]() ![]()
__________________ Montalbano sono! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
ciao anche io stasera vado a prendermi un modello della fliton e sono indeciso tra extra 260 mini e l' extra330 mini, ... secondo te c'e qualche diffrenza sostanziale tra i due ? a me sembrano molto simili ???? ![]()
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2009 Residenza: Firenze
Ciao, concordo con exsocio sul fatto di usare un ESC da ALMENO 35 A... Differenze tra il 260 ed il 330 stanno più nella parte estetrica, probabilmente, ma come doti di volo, vedrai che siamo lì.... poca differenza. Il motore va bene, certo dipende da come ci voli... io per esempio devo stare attento ad abbinare il mio (non ho un hacker ma un clone del pulso, stessi parametri) al tipo di elica, faccio volo 3d e mi ci vuole un passo preciso. Se ci voli normalmente, il tuo setup va più che bene.
__________________ Vooooo - Laaaa - Rrreeeehh!!! Deimos - The Brutal Experience |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Ho il mini Extra 330... ho cercato la leggerezza... batteria 1300 motore Hacker 20-22L e regolatore da 30. Per il baricentro son dovuto passare ad una 2100 da 140 grammi, sono passato a 720 grammi in ordine di volo e in hoovering ci stà e pure bene! Consuma appena 23 A (ma quì ho paura di non ricordare bene) e l'elica è la 10x4,7 APC.
Ultima modifica di mauro.ofx : 10 novembre 11 alle ore 14:33 |
![]() | #7 (permalink) Top | |
per esperienza diretta ti posso dire che l'extra 260 è nettamente migliore sia in qualità di volo (pattern e 3d) che come qualità costruttiva (hanno fatto diverse migliorie sulla struttura che sono servite ad irrobustirlo mantenendo la leggerezza) a te la scelta... ![]() ![]()
__________________ Montalbano sono! | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
![]() | #9 (permalink) Top | |
per fare acro basta solo settare il D/R (Dual/Rate) sulla TX (Trasmittente - Radiocomando) riducendo le corse dei servi ed il modello è un ottimo sport flyer... vai tranquillo è uno splendido aereo... il mio lo puoi vedere qui l'unico consiglio URGENTE che mi sento di darti è il seguente: se acquisti un modello fliton della serie MINI... CAMBIA subito il carrello con uno di alluminio o carbonio... fallo in sede di montaggio... ti garantisco che conviene... ![]()
Nuovo fliton Mini extra 260 | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 09 luglio 09 12:39 |
fliton extra 260 mini | depron3d | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 10 maggio 09 16:54 |
extra 260 fliton | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 30 giugno 07 14:17 |
