Motor Timing - Che Cos'e' ?? - - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 maggio 09, 22:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Ecco dove l'ho letto. Nel manuale del sensore di giri della Eagle-tree
Trascrivo:
To calibrate the RPM sensor, you need to know the number of "poles" your brushless motor has. This information is normally supplied by the motor manufacturer. For "outrunner" motors the term "poles" refers to the number of magnets in the motor (NOT the number of stator teeeh, "legs" or "hummerheads")
Scusate la pedanteria ...
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 09, 23:15   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Qua scrive così, ma non sono in grado di discernere :
Numero di poli di un avvolgimento
Ultima modifica di fai4602 : 27 maggio 09 alle ore 23:20
Vecchio 28 maggio 09, 08:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
E adesso.... Come facciamo a decidere ???
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 08:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Ma gli avvolgimenti di rame che vedo guardando il motore di prospettiva sono i denti dello statore oppure i magneti ?
Scusate l'inesperienza ma questo è il secondo aereo che costruisco..
Vecchio 28 maggio 09, 08:55   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Anche io sono perplesso. La spiegazione che mi do è che negli outrunner quello che gira sono i magneti e non lo statore, e quindi il numero di poli va calcolato su quello. Però non me ne intendo. Non credo però che la Eagle tree spari scemenze su un manuale di una cosettina così importante per il loro mercato.
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Qualcuno arriverà a svelare l'arcano. Per i tuoi scopi comunque stai sul middle che non sbagli mai.
I denti dello statore son quelli attorno a cui si avvolge il rame. I magneti sono dei piccoli rettangolini incollati lungo il perimetro interno della cassa del motore.
Vecchio 28 maggio 09, 11:37   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ho guardato un piccolo bless bruciato, ha 14 "denti" e 16 magneti.....quindi non è ben definibile.
Ma un motore 2 poli è possibile abbia solo 2 magneti ???........magari anche sì.
Sono propenso a credere che i poli siano i "denti".
Invece sembra di no :http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post752315
Ultima modifica di fai4602 : 28 maggio 09 alle ore 11:44
Vecchio 28 maggio 09, 18:56   #17 (permalink)  Top
Accidenti, hai editato il messaggio e nel pannello di controllo non vedevo che avevi aggiunto il link .
Vecchio 30 maggio 09, 01:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
E questo motore che monto sull'easy glider avrà almeno 16 poli ????
Vecchio 30 maggio 09, 02:28   #19 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Non bisogna confondere il numero di poli che si formano nell' avvolgimento di un motore asincrono, con i poli di un motore senza spazzole.
I poli di un motore senza spazzole sono il numero di magneti presenti sulla campana degli outrunner (quando i magneti sono alternati per polarità).
NON è d'obbligo che l'aumento dell'anticipo vada a scapito dell'efficienza, occorre verificare strumentalmente con ciascun motore.
Di solito i motori outrunner gradiscono un buon anticipo ( da medio in su ).
Piu' critica della scelta dell'anticipo è la scelta dell'elica, con questa non si deve esagerare, il motore elettrico tende ad essere generoso anche se si chiede troppo, poi pero' si cuoce qualcosa, magneti regolatore,avvolgimenti.
anche una sola scaldata puo' danneggiare i magneti e far salire i consumi e calare la potenza.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 09:09   #20 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Umberto
Grazie del chiarimento ma essendo poco più di un principiante ho bisogno di qualche spiegazione in più....
Non mi è chiaro se nei motori Brushless il numero dei denti dello statore corrisponde al numero dei poli ?
Per intenderci, quando dici "I poli di un motore senza spazzole sono il numero di magneti presenti sulla campana degli outrunner" cosa devo guardare dall'esterno del motore ?
cos'è il timing???? greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 05 novembre 19 23:15
Che cos'è un micromodello? luca.masali Aeromodellismo Micro Modelli 21 06 giugno 16 15:06
che cos'è??? brizio_95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 04 giugno 08 15:02
Che cos'è un giroscopio? Goose Aeromodellismo Principianti 3 02 maggio 06 22:32
mV/C che cos'è???????? alessialove Aeromodellismo Principianti 12 25 gennaio 06 13:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:44.
