![]() | #1 (permalink) Top |
User | Peso Easyglider pro
Sto assemblando un EGpro cercando di avere un buon rapporto peso/spinta motore. Sto utilizzando un cassa rotante 2700kv 4s 1000 mah e una riduttore 4.5:1. Il motore+rid. dovrebbe pesare 100-110g e assorbire soltanto 28A facendo girare una 11x8" a 8000 rpm. Quindi a pesi dovrei essere cosi' messo: motore + riduttore + pale e portapale =125 gr batteria 4s 1000mah 30c = 120gr regolatore =30gr 4 servi =35gr ricevente= 9gr Sul modello ho fatto un po' di opere di alleggerimento tipo la baionetta in carbonio al posto di quella in fibra di vetro 30gr invece di 60gr. Ho messo i servi cabra e deriva in coda eliminando tutti i bowden e facendo passari i cavi (sottilissimi) dei servi gentro a 2 tubicini di carbonio 3mm per mantenere una certa rigidita' della struttura..e risparmiando 10gr Speravo di ridurre il peso del modello rtf a 800-820gr avendo comunque una motorizzazione importante.... |
Volo in pendio con EasyGlider Pro (senza motore) | flavio-resana | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 febbraio 09 17:40 |
peso modello e peso meccanica | saro57100 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 30 novembre 08 10:31 |
informazioni su Easyglider PRO | maverik_2001 | Aeromodellismo Alianti | 9 | 01 settembre 08 14:16 |
Perdita segnale EasyGlider Pro | fabrymac | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 25 luglio 08 14:42 |
