Vecchio 05 ottobre 05, 22:25   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
WOW sembra proprio che il "giocattolino" prometta molto bene...
Io ho intenzione di utilizzare due servi Hs55 per gli alettoni anche se non ho molto chiaro come andranno montati... ho letto il quanto scritto da Tamanaco e non mi è chiarissimo. Quasi, quasi gli chiedo se posta una foto.
Per il resto il motore Himax 2812-850, altri 2 servi HS55, regolatore Castle Creation Phoenix 25A e batterie Tanic 2220 3S (145g)...
Le batterie saranno eccessive e un po troppo pese, ma per il momento cerco di riutilizzare quelle che uso per l'elicottero... poi si vedrà.
Oltre ai tondini di carbonio da 2 o 3 mm hai qualche suggerimento particolare per la costruzione?
birgus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 13:39   #12 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
Data registr.: 30-05-2002
....mmmm ....in realta' NO. Non ho modificato praticamente nient'altro. E' una scatola completa veramente. Mi sa che se la sono studiata bene prima di produrla. L'unica cosa che mi piacerebbe cambiare e' appunto lo stabilizzatore in depron. Sarebbe meglio in EPP e non ho ancora capito il perche' di questa scelta. Troppo pesante? Si spostano le batterie un cm in avanti! Troppo flessibile? Rinforzini di carbonio! E cosi' via. Il problema e' che non lo puoi far atterrare sempre in verticale e, visto che lo stabilizzatore ha compensatori aerodinamici e che si atterra sempre cabrati, quando lo vai a riprendere trovi molto spesso mazzi di fiori tra la parte mobile e quella fissa dello stabilizzatore. A lungo andare il depron si ..."ciàncica" (Trad. "ammacca")!
Un consiglio banale sullo stabilizzatore: da manuale consigliano una cerniera di nastro adesivo - incluso nella scatola - sull'estradosso. E basta. Tu aggiungi un paio di pezzetti anche nell'infradosso. E' molto meglio.
ASPETTO LE FOTOOOOO!!
Ciao e in bocca alla quaglia.
mau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 14:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Ciao, hai visto il post sull' altro argomento? Mau ha assemblato benissimo il SZoom ma devo dirti che con un solo servo perdi un pò nella configurazione ottimale degli alettoni non potendo regolare separatamente le due escursioni. 3 consigli:
1)X avere una escursione degli alettoni ottimale per il 3D (senza fare prolunghe sul servo che sono brutte e aumentano la leva e quindi lo sforzo) devi annegare a filo la squadretta degli alettoni (vedi foto del mio zoom su altro argomento).
2)Regola la corsa verso il basso degli alettoni in modo che ne abbiano un pelo di più che sopra (5mm in più circa con corsa a 40/45°). Questo perchè dato il particolare incernieramento, l'alettone verso il basso ha meno superficie che verso l' alto.
3) Usa tondini di carbonio da 2mm, sono più che sufficienti.
Inoltre, non aggiungere peso inutile xchè più è leggero più ti diverti....
Buoni voli
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 14:58   #14 (permalink)  Top
Grazie 1000 ragazzi per i consigli.
Si ho visto l'altro argomento ma non ho visto foto del tuo zoom... ho visto la foto di come Mau ha sistemato il servo singolo...
Ancora non ho i pezzi sotto mano per capacitari degli spessori, ma se affondi completamente il servo nell'ala per fare emergere solo la squadretta a pelo, non arrivi dall'altra parte del profilo?
Per il peso inutile, penso che tra un po cambierò le batterie (Tanic 2220 145g)... ma all'inizio proverò con queste...
Se per caso monti i servi un questi giorni, posti una foto così vedo esattamente come li monterai?
Vecchio 06 ottobre 05, 15:28   #15 (permalink)  Top
mau
L'avatar di mau
fatevi 2 risate.
Volete sapere perche' non ne ho montati due anche io??
Ve lo dico.
Avevo praticamente tutto. Diversi hs55 cannibalizzati a vecchi park flyer, batterie, regolatore, motore etc. Mi mancava solo la ricevente. Passo da Jonathan e lì trovo una bella riceventina 5 canali.
Stavo per fare le slot per i servi sull'ala e mi prendo prima la brica di "ripassare" i collegamenti sul manuale del trasmettitore:
"per collegare 2 servi indipendenti al ricevitore collegare il servo di Destra sul canale 1, quello di sinistra sul canale ....6" !!
Che pollo! :
Vecchio 06 ottobre 05, 20:33   #16 (permalink)  Top
Originally posted by mau@06 ottobre 2005, 13:28
fatevi 2 risate.
Ve lo dico.
Che pollo! :
Anche io uso le 5CH Jeti, ce la fai a fare la miscelazone, ovviamente dipende dal trasmettitore che hai! Io ho una 3810 e lo posso fare tranquillamente!!! Devi avere delle miscelazioni libere da impostare a piacimento....
Vecchio 06 ottobre 05, 20:38   #17 (permalink)  Top
Ma come non l'hai visto? ti rigiro qui il link con le foto:
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...1&hl=zoom&st=20
Mi devono ancora arrivare i servi da montare
Vecchio 06 ottobre 05, 20:53   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
ciao Tamaco,
anche io ho la 3810, il mio problema e' che su un fun fly devo far muovere i due servi del cuota (uno per piano)uno l'inverso dell'altro.
Lunico modo che ho trovato e' quello di miscelare il canale 6( flap) nel quale ho attaccato uno dei 2 servi, con il piano di coda, nelle altre maniere e con gli altri canali avevo sempre gli interruttori e potenziometri attivi, che se azionati mi variavano la posizione di uno dei piani di quota miscelato, mentre con una prolunga a Y i piani si muovevano uno il contrario dell'altro(tipo alettoni).
e' la radio che e' un po' limitata o e' colpa mia?
Ciao da Ale
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 21:03   #19 (permalink)  Top
Originally posted by ALE1969@06 ottobre 2005, 18:53
ciao Tamaco,
Basta invertire la corsa del canale!
Nella 3810 puoi disattivare il potenziometro flap! Con altri potenziometri (canali) devi azzerare le corse del servo miscelato in questione sul Travel Adjust
...qui non puoi fare nulla!
Con la 3810 fai tutte le miscelazioni estreme che servono per acrobatici!
Ciao da Ale
Ciaooo
Vecchio 06 ottobre 05, 21:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Mille grazie
*Saito Club*
ciano per depron? Fedegas Aeromodellismo 8 30 giugno 07 09:35
attivatore ciano maxgap Aeromodellismo 4 20 novembre 06 19:57
ciano x depron ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 2 14 ottobre 06 14:51
Ciano per depron guizzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 aprile 06 01:30
Attivatore ciano CantZ506 Aeromodellismo 15 27 maggio 05 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:03.
