21 maggio 09, 20:11 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2008 Residenza: piemonte
__________________ Il mio hangar:aerei phantom 3ch,minimag multiplex brushless. Hely: mini tandem 3 ch,walkera cb180d,blade msr dx5e | |
21 maggio 09, 20:48 | #33 (permalink) Top |
si ovvio! pero' mi fido di piu' di chi ha gia' il modello e l'ha gia' montato e provato nelle istruzioni dicono pure che vola con lo speed 400 e elica 5-4 con batterie classiche 8.4volt!!!sai a volte e meglio sentire piu' campane,la vedo lunga farlo volare con uno speed 400permax che ho mantato io sull'easy star...!!!volera' pero' non so come!!!perello mi sono documentato con voi e il mio negoziante,sai piu' campane rendono le idee piu' chiare secondo me configurazione minima un 480 con una 3s!!! Grazie Ciao
22 maggio 09, 20:59 | #34 (permalink) Top |
Provato il modello oggi,ragazzi adrenalina pura Prima decollo lancio perfetto va su a candela da solo,mi sono cagato!!!viro ala bene meglio faccio due giri modeello nervosissimo e atterro ala cavolo danni zero! secondo lancio metto inclinazione piu' bassa lancio modello sembra vessre piu' neutro anche se buttava su il muso,dopo un po' di virate sono atterato non so come in un boschetto,danno un missilino dell'ala incollato subito con ciabno cambio lipo,bilanciamento controllo che sia ok,riduco gradi motore in negativo mettendolo a zero,lancio va via perfetto lineare incomincio a prenderci la mano per modo di dire,noto che conmotore al massimo va bene ma a meta' gas alza il muso e devo tenerlo picchiato seno stalla pur trimmandolo picchiato!!!allora atteravo sempre un po teso mi riposa gli occhi poi ridecollavo,come ma mi fa sto difetto a meta' gas? volare sempre al massimo per ora mi stanca non sono abituato e ogni 2 o 3 minuti voglio mollare un po' per non disfarlo!!! consigli? comunque grazie a tutti ottimo modello adrenalinico,fighisimo,molto difficile comunque passare dal minimag a questo...ho trovato lungo devo ancora capirlo e molto nervoso,ora ho ridotto escursioni a 0.5cm,con 1cm era inpilotabile per me novello dei delta pur il cg e' perfetto!
22 maggio 09, 22:32 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Ho volato parecchie ore e non si è mai fuso il motore. Comunque un setup economico brushless preso in inghilterra ha sicuramente una resa superiore a quella tua attuale e molto probabilmente anche il costo. Comuque dato che hai fatto l'acquisto divertiti molto e controlla bene il baricentro. | |
22 maggio 09, 22:48 | #36 (permalink) Top | |
il mio non mi lamento e fin troppo veloce per me poi il mio primo jet dopo minimag mi sembra che faccia 300km.h per me ho solo sto problema che viaggiando a meta' gas mi stalla,butta su il muso poi va giu' allora poi rimettendolo a tutto gas va nuovamnete bene,solo che tenerlo sempre a manetta e' inpegnativo,non so se sia normale,il cg e' perfetto e leggermente a picchiareatore,ho ridotto corse alettoni e elevatore perche' come dicono di scatola non riuscivo a tenerlo in aria ora con difficolta' lo piloto pero' cera anche un po' di vento oggi
23 maggio 09, 18:25 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq è normale.. con l'elica piccola non hai molta coppia.. quindi stalla parecchio a meno che nn stai già andando come un fossennato | |
23 maggio 09, 18:49 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
ragazzi, mi introduco in questo 3d per non aprirne altri. vorrei chiedervi consiglio su quale motore prendere (da hobbycity o giantcod) per ottenere con una 4s delle ottime prestazioni....vorrei ottenere una velocità di punta alta.... |
23 maggio 09, 18:57 | #39 (permalink) Top | |
User | Citazione:
unica cosa è che consuma l'ira di dio (almeno, a me consuma 70 amp XD con delle 35c 2600mha) | |
Fun Jet Multiplex cloni e affini intervenite numerosi!! | kalama71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 39 | 12 dicembre 09 10:22 |
Fun Jet | BowieD | Aeromodellismo | 7 | 27 novembre 09 13:58 |
Fun Jet multiplex | akitainu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 258 | 14 ottobre 09 11:45 |
Fun jet | crawler | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 04 novembre 08 14:41 |
colorazione fun jet multiplex | simlogik | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 24 luglio 08 01:27 |
