Vecchio 21 maggio 09, 18:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da crawler Visualizza messaggio
ok grazie seguiro alla lettera il montaggio
la mia paura e' il lancio a mano!!!
io passo dal minimag con brushless a questo,ho pilotato un paio di volte un ala bassa un pc9 senza problemi che poi ho sbriciolato perche' era inverno al mattino presto con nebbia in un looping l'ho perso di vista e disintegrato,ora pero' il minimag mi ha stufato e mi hanno detto in molti che fun jet e' divertente e abbastanza facile,poi non so se sia vero...
Io il lancio a mano me lo sono fatto fare un paio di volte, però devo dire che anche a me non piace molto....per questo motivo in particolare mi sono costruito una catapulta col pedale....altra cosa riguardante il lancio è che più il motore è potente e più facile sarà farlo decollare
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 18:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: piemonte
altre due domande forse stupide ma per me importanti
allora comando destra sinistra
viro a sinistra si deve alzare alettone sinistro e abbassare il destro,giusto?
usando il sistema mix funziona uguale che come su gli aerei normali giusto,solo che in sto caso le parti mobili fanno sia da alettone che da cabra e picchia
Il mio hangar:aerei phantom 3ch,minimag multiplex brushless. Hely: mini tandem 3 ch,walkera cb180d,blade msr dx5e
crawler non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 18:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Virata a destra, si alza alettone destro
Virata a sinistra, si alza alettone sinistro
Gli alettoni che fanno le virate, vanno insieme in su se devi cabrare, e insieme in giù se devi picchiare
Vecchio 21 maggio 09, 18:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Residenza: piemonte
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
io sono abituato a decollare da terra mano e non mi fa impazzire lanciarlo,per quello chiedevo sta cosa,dicono di lanciarlo un pelo cabrato non dritto
Vecchio 21 maggio 09, 18:57   #15 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Residenza: piemonte
ok allora e' come dicevo io,grazie
perfect
Vecchio 21 maggio 09, 19:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
pensaci molto prima di lanciarlo con quel motore.....spesso i funjet cadono in decollo per la poca potenza, e il lancio che più di tanto uno non riesce a farlo ottimamente
Vecchio 21 maggio 09, 19:05   #17 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Residenza: piemonte
guarda il collaudo vado con il negoziante che e' un mio amico lui mi ha consigliato il tutto e lui lo lancia
poi al max mi prendo una fionda per alianti se vedo che e' critico
comunque con una 6x3 consigliata da non mi ricordo come si chiama l'utente sul 480 che ho io con una 11.1 va a fa 22.000 giri poi con 6x3 dvrebbe avere piu' spunto che con la 5x5 che magari fa un po' piu' di velocita'
Vecchio 21 maggio 09, 19:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
ha anche meno tiro.....
Vecchio 21 maggio 09, 19:18   #19 (permalink)  Top
L'avatar di crawler
Residenza: piemonte
a meno tiro con la 5x5 giusto che con la 6x3?
percio' con la 6x3 dovrebbe avere piu' spinta?
Vecchio 21 maggio 09, 19:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Angel-BRAN
Data registr.: 21-03-2009
Non lanciarlo cabrato o meglio non molto in quanto con una motorizazione come la tua rischi di stallare subito, un consiglio nel primo volo di collaudo fatti aiutare nel lancio in modo tale che ai gia i pollici in posizione , comunque non ti preoccupre la tua configurazione ti da il vantaggio di avere un modello molto leggero non dovrebbe comunque faticare a prendere quota , anche a basse velocita si conporta bene, certo è un modello che richiede un pò di esperienza, intanto che impari a Conoscerlo tieni le escursioni basse 7-8 MM non esagerare e vedrai che va tutto liscio.
ciao e buon divertimento
Angel-BRAN non è collegato   Rispondi citando
Fun Jet Multiplex cloni e affini intervenite numerosi!! kalama71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 39 12 dicembre 09 10:22
Fun Jet BowieD Aeromodellismo 7 27 novembre 09 13:58
Fun Jet multiplex akitainu Aeromodellismo Volo Elettrico 258 14 ottobre 09 11:45
Fun jet crawler Aeromodellismo Volo Elettrico 13 04 novembre 08 14:41
colorazione fun jet multiplex simlogik Aeromodellismo Volo Elettrico 9 24 luglio 08 01:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58.
