Vecchio 02 ottobre 05, 22:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Ciao a tutti, avrei bisogno di un piccolo aiutino:
oggi sono andato tutto contento al campo per collaudare il mio ultimo acquisto,il biplanino Stearman della Robbe. L'ho acquistato dopo aver perso un altro modello per potere utilizzare tutto l'equipaggiamento di quest'ultimo,e questo Stearman sembrave essere il modello ideale: richiesto speed 280 6v (ce l'ho) elica 10 x 7 apc (comprata) 6-7 celle 350 mAh (ce l'ho) 2 srvi mini da 9 gr (ce l'ho) micro ricevente (ce l'ho). Ok ho tutto,lo compro,e prima ancora di effettuare l'ordine decido che dovrà avere gli alettoni.
Monto il tutto,creo gli alettoni e gli metto una 10 x 4,7 per avere più "tiro" e 7 celle AAA da 700 mAh, regolatore j-tronik 4 amps, 3 servi Jamara da 8 grammi l'uno e ricevente Jeti rex 5.
MA NON NE VUOLE SAPERE! Il motore non tira affatto,tutto l'insieme è spompatissimo! Nonostante queste impressioni,penso che se questo è ciò che era previsto dovrebbe andare bene,quindi con un pizzico d'incoscenza decido per il collaudo e mi faccio lanciare il modello..............terribile,30-40 secondi di volo col cuore in gola,sono sicuro che da un momento all'altro il modello sarà distrutto,perchè non dispongo di potenza a sufficienza. Devo atterrare immediatamente,non c'è dubbio,e a gran fatica (e grazie all'ausilio degli alettoni) riesco ad atterrare perfettamente....................... a tutto motore!! Non potevo permettermi di togliere neanche un briciolo di gas!
Naturalmente così non posso più volare,ma non so che fare:cambio il motore?il riduttore?l'elica?le batterie? hobby?
Datemi dei consigli per favore,e siate numerosi,grazie.
Ultima modifica di Temistocle : 20 novembre 05 alle ore 01:26
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 22:39   #2 (permalink)  Top
Altre foto:
Vecchio 02 ottobre 05, 22:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
peso del modello?
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 22:50   #4 (permalink)  Top
Originally posted by radicea@02 ottobre 2005, 22:39
peso del modello?
Sinceramente non l'ho pesato,ma il peso sembra del tutto adeguato ad un modello di questo tipo e dimensioni......rispetto alla configurazione originale ho aggiunto solo un servo da 8 grammi con relativi rinvii (cortissimi e leggeri)ed ho sostituito le 7 celle da 350-500 mAh consigliate con altrettante da 700 mAh.
Vecchio 02 ottobre 05, 22:54   #5 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
fermo lì...ti chiedono una 10x7 e monti una 10x4,7?
tra l'altro il 280 che dicono loro ha è di mezzo centimetro più grosso dello speed 280 Graupner...
Hai provato la 10x7?
l'elica è dritta?
che tipo di batterie?
regolatore? incidenze?
Per AAA spero vivamente tu non intenda ministilo??? veroooo??? <_<
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 22:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
potresti cominciare col mettere la sua elica...una 10x7 mi sembra anche se non credo che risolveresti molto io su un modello simile con simile motorizzazione consigliata ho dovuto per forza sostituire il 280 con il 300 e quindi cambiare riduttore e regolatore...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 22:59   #7 (permalink)  Top
Se avessi montato la 10x7 ora il modello non ci sarebbe più!
Vecchio 02 ottobre 05, 23:04   #8 (permalink)  Top
In effetti è stata la prima cosa che ho pensato anch'io,sostituire il 280 con un 300,ma come hai detto tu ciò implicherebbe anche l'acquisto di un riduttore nuovo (il 280 nel riduttore ci entra già a fatica pressandolo) e di un nuovo regolatore (il 4 amps è appena sufficiente per gli assorbimenti del 280,ma il 300 non lo regge).
E non posso andare oltre al 300 se voglio continuare a usare le ministilo(nuove).
Il problema è che porca miseria avevo comprato questo modello proprio per potere usare il motore,regolatore ecc... che già avevo!!
Vecchio 02 ottobre 05, 23:05   #9 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
se hai preso le ministilo e le hai messe su un modello è il caso di rivalutare di cambiare hobby...sei ancora in tempo...l'avremmo detto 1000 volte!
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 05, 23:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non è mica detto!
anzi secondo me la 10x4.7 non da abbastanza velocità per volare come si deve. Se vuoi sperimentare e tenere bassi i consumi potresti provare al limite una 9x6
sempre IMHO per assorbimenti così bassi (<4A) le ministilo possono ancora andare bene, è con lo speed400 o similari che proprio non ce la fanno.
Davide
Poca distanza radiocomando valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 07 agosto 07 00:05
Escursione timone..poca.. Dinotopia Aeromodellismo 3 25 luglio 07 11:00
Mini-Lama-2 Poca potenza ... confuso Elimodellismo Principianti 4 14 febbraio 06 12:15
poca potenza dragonfly 4 edofly Elimodellismo Principianti 13 07 gennaio 06 14:47
poca durata.. come migliorare? Gorcaran Elimodellismo Principianti 2 03 aprile 05 18:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:17.
