Vecchio 01 maggio 04, 02:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-05-2004
doppia motorizzazione per eliche intubate
AIUTOOO!!!! Avete in mente l'Hummingbird di Philip Carter? Beh, ho quasi finito di realizzarne una versione elettrica di un metro di apertura alare, circa 36 dmq di superficie alare
(ma come calcolare la superficie portante di un'ala anulare???), due motori elettrici ridotti 6:1, due eliche bipala controrotanti a passo variabile. Se riuscirà a sollevarsi da terra con due
speed 400 6V e otto celle NiMH, e mi darà fondate speranze di essere controllabile, valuterò la possibilità di applicare due brushless "seri" con un pacco batterie adeguato. Pensavo a due
Hacker 40 (L o S) 18 spire (farò un mutuo), sia per la potenza fornita (il peso totale dovrebbe essere inferiore a 1,5 kg) ma anche per limitazioni di diametro (29 mm max). E quì sorge la mia
domanda; chi conosce qualche altro motore simile un pò più economico? è possibile alimentare due motori con un solo regolatore? la potenza che dorà fornire dovrà essere pari alla somma
del'assorbimento dei due motori? Potrò fare a meno del sincronizzatore meccanico che attualmente con i motori a spazzole assicura parità di giri delle due eliche?
Non so chi avrà voglia di rispondere, ma avrà comunque la mia riconoscenza.
bronzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 04, 11:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Ciao, ci sono caso di successo con 2 motori e un regolatore brushless, ma sono pochi ed è comunque sconsigliato... se si perde il sincornismo, si blocca tutto... e non è bello...
se devi rimanere obbligatoriamente su diametro così piccolo, non so..... Guarda se qualche Cassa rotante rientra (ma dubito) oppure un bel RAZOR... però il mutuo lo fai quasi uguale...
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 04, 22:57   #3 (permalink)  Top
doppia motorizzazione ecc.
Grazie Anfarol, ignoravo l'esistenza dei Razor, ma continuerò a farlo, viste le non esaltanti caratteistiche e i prezzi. Più interessanti mi sembrano invece i nuovi Multiplex BL 480, che forse, spingento un pò qua e un pò la, riesco ad infilarli nella carlinga, ne sai qualcosa? che regolatore consiglieresti?
Vecchio 19 maggio 04, 18:05   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2004
Residenza: Romania
qulle due eliche fano lavoro solo in una pozitione ,sul'aereo ce un "regolatore "che fa questo
credo que una sola elica fa meglio di due.....o forse una elica con 4 "pale"
stai molto atento al profilo del tubo,e langolo di sistema propolsiva con la fusoliera!
spero que ai capito un puo di cosa dico!
mamutel non è collegato   Rispondi citando
Doppia motorizzazione in linea sergior90 Aeromodellismo 2 02 novembre 06 00:58
eliche intubate ??? Cipros76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 23 gennaio 06 18:01
ventole intubate urcaurca Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 dicembre 05 16:20
EDF Ventole intubate _Fox_ Aeromodellismo Volo Elettrico 20 02 ottobre 05 20:36
Ventole Intubate Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 22 07 febbraio 05 16:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:24.
