21 maggio 09, 18:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| io ho la medesima configurazione con batterie però che spingono solo 25C e a terra con la pinza mi da 40A....che tu abbia sparato di oltre 20A mi fa strano... che le condizioni meteo abbiano influenzato? che i regolatori pulso non adempiano totalmente alle caratteristiche date?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
21 maggio 09, 19:05 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cmq può darsi che fosse anche il pulso non propriamente di alta qualità (è fatto per lo piu per le 3 celle)... cmq oggi c'erano 28gradi... ma l'ho cotto subito prima di lanciarlo durante il test prevolo, magari stava già andando per la tangente. Con le 3 celle non cuoceva.. bho! | |
21 maggio 09, 19:08 | #13 (permalink) Top | |
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
22 maggio 09, 11:12 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
| ci sono molte variabili..già solo da regolatore a regolatore, cambiano gli assorbimenti..dovuti al software, alla resistenza interna ecc.. poi bisogna vedere il settagio del timing...e soprattutto il raffreddamento..io ho i buchi dell'ordinata sul modello che combaciano perfettamente con i fori di raffreddamento del motore, in più ci sono delle feritoie di fianco alla fuso e soprattutto ci sono i fori di uscita per l'aria calda...tutto insieme fa si che il motore anche se oltre i limiti, scaldi nella norma, e dopo 40 voli sia ancora perfettamente funzionante.. P.S. batterie 2100 30C 4 celle |
25 maggio 09, 17:38 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2007 Residenza: cantù
| 2w20
con il mio 2w20 elica 4,7x4,7 con batterie kokam 4s 2100 30c assorbe 64 amp e 860w con le nuove hyperion 3g 2600 4s 35c assorbe 73amp 1080w con una caduta di tensione molto inferiore ovviamnete io uso un regolatore hyperion 80a un consiglio, comprati un watmetro, i 43 euro meglio spesi............... |
02 maggio 11, 22:10 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-01-2007
| pulso Citazione:
03 maggio 11, 11:38 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
Mmmmm... TROVATO: ho la soluzione del rebus!!! ...ma non ve lo dico | |
funjet con 2w20 | scac62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 06 aprile 09 17:44 |
set up 2w20 | comet | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 16 gennaio 09 10:13 |
problemi 2W20 !!!! | Speleo | Aeromodellismo Ventole Intubate | 19 | 21 aprile 08 10:52 |
2w20 info | Fabio27 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 08 ottobre 07 20:44 |
Funjet e 2w20!!! | il-david | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 19 settembre 07 23:09 |
