Vecchio 28 settembre 05, 22:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
ciao ragazzi volevo una piccola informazione riguardo al motore elettrico e vi allego foto per chiarire la mia domanda:
Quella specie di coprimotore che vedete sulla destra ha la sola funzione di riparare il magnete o serve ad altro? è indispensabile oppure può essere tolto?
perchè il buco nella punta dell'aliante è giusto giusto per il motore, se questo pezzo è fondamentale devo allargare il tutto
e già che siam qui.... vi allego anche una foto della punta in cui saà inserito..... qualche consiglio per il fissaggio? (ricordo che il diametro è di 2,8cm e il motore senza "protezione" ci stà giusto giusto almeno nella parte iniziale perchè verso il fondo tende ad allargarsi)
Grazie a tutti!
Consulenza ad un neofita su componenti motore elet-100_0009.jpg   Consulenza ad un neofita su componenti motore elet-arizona26_09_05_003.jpg
jambè non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 23:04   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quell'anello serve ad aumentare la coppia, riducendo i giri, del motore.
Ma se non sbaglio il motore è un 480 ridotto.
Se è così suppongo che l'anello possa non essere messo in quanto alla riduzione ci pensa già il riduttore.
Qual'è, in caso affermativo, il rapporto di riduzione ?
Anche se mi pare strano che il musetto abbia un foro così grande.
Perchè di solito quel foro viene chiuso dall'ordinata porta motore.
Questa ha un foro che permette il passaggio dell'albero e su di essa vengono praticati due forellini attraverso i quali due vitine si impegnano sul riduttore e fermano il complesso riduttore-motore.
Vecchio 28 settembre 05, 23:13   #3 (permalink)  Top
Ciao,
allora il motore è un Ripmax Lightspeed480 e sull'anello è riportata la sigla 4:1 GEARBOX 9.6V
quel rapporto è da riferirsi al riduttore collegato dopo al motore o all'anello?
Vecchio 28 settembre 05, 23:16   #4 (permalink)  Top
l'aliante nato da termica (modello arizona) credo sia stato adattato in seguito alla motorizzazione (se mai è stato a motore perchè non l'ho chiesto a chi me l'ha dato)
ok capito cosa intendi per fissarlo, credo proveremo anche noi a ricostruire sull'ordinata un "blocca-motore"
Vecchio 28 settembre 05, 23:20   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by jambè@28 settembre 2005, 22:13
Ciao,
Logicamente al riduttore, che ritengo di produzione Graupner.
Io ne ho due di questi motori con riduttore, ma Graupner, ed il loro rapporto è 3,45:1.
Sai per caso per quanti giri nominali sia dato il motore ?
Vecchio 28 settembre 05, 23:25   #6 (permalink)  Top
allora leggo sul retro della confezione....
M-LSM-GB484F Battery volt 8,4-9,6V (noi usiamo 8,4) elica 11x8 pieghevole Amps 5-6.5 RPM 4400-4950
in definitiva la togliamo?
Vecchio 29 settembre 05, 00:18   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
A mio parere non serve, ma senz'altro qualcuno vorrà dire il contrario.
C'è però da dire una cosa : con quel rapporto di riduzione vuol dire che il motore gira fra i 17.000 ed i 20.000. I miei, che sono tipo Race, vanno sui 22.000.
Comunque con quella riduzione e quell'elica meglio 8 celle.
I miei, che però girano sui 7000 giri con una 10x8, con sette celle non vanno un piffero.
Io, ripeto, lo toglierei.
E faresti però sempre in tempo a rimetterlo.
Edit: Quanto prevedi verrà a pesare il modello in odv ?
Vecchio 29 settembre 05, 11:06   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Anch' io possedevo un gruppo così, ma ridotto 3,45:1, come FAI, e ci volevano 8 celle e una 10x8, quindi in definitiva con quella riduzione andrebbe bene una 11X8 e 8 celle, finche non l' ho piantato per terra andava benissimo.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 14:30   #9 (permalink)  Top
grazie ragazzi!!
In definitiva l'abbiam tolto..... per il peso in ordine di volo non ho un dato preciso al momento, cercherò di pesarlo stasera prima del collaudo ehehhehehhhh
dobbiamo ancora valutare il passaggio a 8 celle, stase quando lo lanceremo verificheremo il tutto! :o speriamo...........
Vecchio 29 settembre 05, 15:11   #10 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ok ragazzi adesso l'anello lo abbiamo tolto... o magari nemmeno mai messo.... però se ho capito bene esso serve ad aumentare la coppia del motore riducendo i giri del motore... ma volendolo mettere... come lo uso e come funziona? Nel senso basta incastrarlo attorno al motore e poi per "magia" i giri diminuiscono????
Chi mi spiega?
Io ho un Permax 400 che mi è stato fornito con l'anello in questione... però il negoziante mi ha detto di toglierlo che è solo per "figura"!!!
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
consulenza? paperopoli Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 agosto 19 20:16
aiuto a neofita per motore e scarico digitalbrain Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 15 gennaio 08 12:58
Consigli per neofita con motore a scoppio ercole77 Motoscafi con Motore Elettrico 14 25 giugno 07 11:48
neofita.calcolo consumi motore /elica pierpaolo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 21 settembre 06 00:10
sono nuovo un consiglio dagli esperti di elicotteri r/c elet betick Elimodellismo in Generale 19 17 aprile 04 13:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
