29 settembre 05, 15:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Ciao, io ho il Graupner 400 6 V con riduzione 4:1, senza anello, che sembra identico, e tira una 10x8 con 8 celle. Potresti provare i giri e l'assorbimento (se hai amperometro e /o contagiri) con e senza l'anello e regolarti. P.S. Se lo fai, pubblica i risultati, sono curioso |
29 settembre 05, 15:39 | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Allora, l' anello di ferro serve ad aumentare il flusso magnetico dei poli, in quanto migliora la conducibilità magnetica. Per una regola basilare nella costruzione dei motori elettrici, aumentando il campo magnetico, a parità di tensione applicata, cala il n. dei giri minuto, e viceversa. questo principio è applicato in modo evidente nella trazione ferroviatia in c.c. o in c.a. monofase, (motore con eccitazione in SERIE), la corrente del motore passa attraverso le bobine dei magneti, perciò se il carico sul motore è elevato (salita) aumenta la corrente che passa attraverso i magneti, perciò il motore gira + piano ed ha + coppia, qundo la salita finisce la corrente diminuisce ed il motore gira + forte. Nel nostro caso aumentando il flusso magnetico si può far girare + piano il motore in modo da poterlo alimentare a tensione maggiore (es, 1 cella in più) mantenendo quasi invariata la corrente; ora il motore erogherà + potenza a parità di corrente assorbita, quindi senza superare i valori massimi ammessi. Nel caso occorra far girare il motore + veloce si fa l' opposto, cioè si diminuisce il flusso magnetico (togliendo l' anello) ed il motore avrà - coppia e girerà + veloce, A PARIT° di tensione applicata. Con i Brushless il problema non si pone in quanto il regolatore varia AUTOMATICAMENTE la corrente e la frequenza di commutazione in base al carico ed al feedback che riceve dal motore, quindi si può giocare solo sul n. delle celle, ma il sistema è + elastico come caratteristica meccanica di un motore a spazzole, quindi si autoadatta meglio (ma questo è un altro discorso). | |
consulenza? | paperopoli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 agosto 19 20:16 |
aiuto a neofita per motore e scarico | digitalbrain | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 15 gennaio 08 12:58 |
Consigli per neofita con motore a scoppio | ercole77 | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 25 giugno 07 11:48 |
neofita.calcolo consumi motore /elica | pierpaolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 21 settembre 06 00:10 |
sono nuovo un consiglio dagli esperti di elicotteri r/c elet | betick | Elimodellismo in Generale | 19 | 17 aprile 04 13:31 |
