Connettori Hacker, posso dissaldarli? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 maggio 09, 19:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Question Connettori Hacker, posso dissaldarli?
Può esserci qualche problema se dissaldo i connettori di un motore Hacker?
So che i cavi di questi motori non devono essere tagliati perchè non è possibile stagnarli. Se però dissaldo il connettore (presumibilmente attaccato a un filo già stagnato) il problema non dovrebbe porsi, giusto?
Grazie dell'aiuto
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 20:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
Grazie dell'aiuto
ma certo, vai tranquillo, se dissaldi, senza accorciare non avrai nessun problema..in ogni caso se si dovessi per forza accorciare i cavi, si può lo stesso saldarli...
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 09, 21:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ok, grazie
Comunque ho letto sul forum di persone che hanno avuto difficoltà (anzi, non ci sono proprio riusciti) nel ristagnare i fili di un Hacker. Ho letto nelle istruzioni del motore che non devono essere tagliati, quindi occhio...
ciaooo!!!
Vecchio 04 maggio 09, 12:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
bisogna valtare tante cose..tipo di stagno, saldatore,supporti...
il problema di accorciare i fili e saldare è che oltre un certo limite i cavi sono avvolti da vernice isolante e quindi ache se saldati, non conducono.. allora bisogna prnderli singolarmene e togliergli la vernice con un cutter(lavoro del cavolo..) ma se è l'unica soluzione si fa anche quello..per il resto, penso che qualsiasi cavo e filo possa essere stagnato se non trattato o unto..
Vecchio 14 maggio 09, 00:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
puoi tranquillamente accorciarli : per saldare acquista una scatolina di pasta salda che trovi in qualsiasi negozio di elettronica. Basta infiliare pochi millimetri del filo nella pasta , riscaldare con il saldatore e poi impregnare di stagno il filo con il saldatore. Poi il gioco è fatto.
Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Hacker A20-34s con elica 8x3.8: posso con 3celle lipo? power83 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 27 novembre 10 00:35
Come posso costruirmi..o dove posso comprare un avviatore per maxi danixt75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 30 maggio 08 04:58
aiuto x hacker 2022...colori connettori mekfly Aeromodellismo Volo Elettrico 5 24 marzo 07 10:47
Hacker - A20-20L oppure Hacker - B20 15L+4:1 Jose Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 07 novembre 05 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
