01 maggio 09, 11:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006 Residenza: Piacenza
| Prolungare cavi motore brushless...?!?
Ciao a tutti! So che bisognerebbe EVITARE di allungare 3 i cavi che collegano il regolatore ad un motore brushless.........ma io dovrei proprio farlo Per precisione il regolatore dovrebbe essere posizionato a circa 40 centimetri dal motore Hyperion 3013-14 che con un'elica 10 x 6 e li-po a 3 celle, dovrebbe avere (http://www.drivecalc.de/) un assorbimento massimo di 30A. Attendo consigli.....grazie! q |
01 maggio 09, 14:02 | #3 (permalink) Top | |
Allora dovro' allungare i cavi che collegano la batteria ai regolatori.....che rimarranno chiusi nei tubi dei motori senza alcun raffreddamento. http://www.baronerosso.it/forum/aero...a-volante.html Se provandoli al banco i regolatori non scalderanno troppo.....saro' tranquillo. Altrimenti dovro' inventarmi delle prese d'aria.... Per ora grazie! q | |
01 maggio 09, 14:06 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Quando possibile è meglio mettere il regolatore vicino al motore e allungare i conduttori della batteria e del controllo del regolatore. In questo caso è bene anche aggiungere un bec esterno per la RX. Naraj. |
03 maggio 09, 18:34 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
il regolatore può perdre sincronismo... se si hanno alti rpm (ventole o pylon)può capitare che oltre un certo limite il regolatore non riesca più a stare dietro al motore, specie con n alto di poli del motore e timing alti viceversa, quando si scende al minimo, durante un rilascio, sia con o senza freno può capitare che il regolatore non sia più in grado di far dinuovo accelerare o girare il motore con i tipici scatti destra-sinistra e conseguente atterraggio di fortuna.. | |
Prolungare asse motore | fermat55 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 11 maggio 08 13:56 |
Prevenire è meglio che curare-salvaguardare cavi motori brushless | PAPERINO | L'uovo di Colombo | 0 | 22 marzo 08 01:30 |
Brushless PC a due cavi, come funzionano? | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 27 settembre 07 23:35 |
prolungare cavi regolatore | Valerioraptor | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 23 maggio 07 19:14 |
cavi per prolungare i servo | dadoelella | Radiocomandi | 6 | 19 gennaio 07 19:17 |
