motore caldo ma.... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 maggio 09, 01:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
motore caldo ma....
ho questo problema sul mio piccolo outrunner da 13g robbe con 2900kv.
in pratica nonostante con una 6x4 tripala stia pienamente nei limiti degli assorbimenti, esso dopo pochi secondi di funzionamento si surriscalda moltissimo. qualcuno sa spiegarmi il motivo?
dimenticavo, anche il voltaggio è nella norma
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 13:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
secondo me non ci sei proprio nei limiti..in motorino del genere con quasi 3000 giri\volt, deve viaggiare con una 5x5 a 2 celle..
i dati forniti sono pure indicazioni..l'effettivo real funzionamento, va ottimizzato con delle prove..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 13:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
"Si surriscalda moltissimo" è poco indicativo.
Riesci a mantenere le mano sul motore dopo il suo funzionamento?
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 15:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
be ma io posso pure mettere l' elica che mi pare, ma se sta entro gli assorbimenti previsti dove è il problema?
comunque si il dito riesco a tenercelo sopra però è bello caldo ugualmente
Vecchio 01 maggio 09, 15:41   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
temperatura batterie???
te lo dico perchè sugli automodelli ci regoliamo così...
se il motore è caldo ma le pile no, i rapporti sono troppo corti e il motore si imballa..
se il motore è caldo e le lipo sono calde, i rapporti son tropppo lunghi..
nel tuo caso, a seconda delle temperature delle pile devi cambiare l'elica..
inutile dire che il top sarebbe avere pile e motore a temperature ambiente o aulche grado in più.
io ho trovato l'accoppiata giusta solo dopo diverse prove..
naftausa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 18:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
pile perfettamente fredde
Vecchio 01 maggio 09, 18:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
non sò come dirlo in termini di volo.. ma probabilmente sei "corto"
dovresti.. "allungare" l'elica..
Vecchio 01 maggio 09, 19:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
secondo me è l'elica troppo grossa..
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 20:16   #9 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Se non ti ustioni in tempo breve sei sotto i 60 gradi. La questione automobilistica meglio lasciarla da parte...
Guardando con Drive Calculator l'assorbimento di un Hacker pari giri ma da 40gr, si arriva a 10A con una 6x4 bipala (su 2 celle); sarebbe oltre i limiti del tuo, che non immagino sia più efficiente di un Hacker. Gli assorbimenti li hai misurati con wattmeter o pinza "sicuri"?
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 20:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
per me è perchè non lo hai provato in volo........se lo provi a terra è logico che scaldi ...... facci un volo e quando atterri senti se è ancora così caldo come dici. ( che per me è una temperatura accettabile) quando un motore è veramente surriscaldato non riesci neanche a tenerci un dito sopra
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
e la colla a caldo? nizoo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 27 luglio 24 10:17
Motore TWP 2409 -12T Delta, caldo come il fuoco HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 0 17 luglio 08 23:01
Motore freddo e carburatore caldo???!!!?!?!?!?!? markofrome Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 15 giugno 08 23:17
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo simone76 Aeromodellismo 28 22 novembre 06 00:41
motore caldo Flybar Elimodellismo Principianti 23 30 aprile 06 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
