![]() | #11 (permalink) Top | |
User |
fai bene a sperimentare solmante quello che ti abbiamo detto tutti è solo di stare attento a non sprecare troppi soldi inutilmente, in effetti il consiglio comune è quello di risparmiare sul modello, inizia con uno simile a quello che ha realizzato rava che è molto carino. io come te ho iniziato a costruire a destra e manca tutto ciò che mi veniva in mente. ti ripeto però che va bene sperimentare ma se vuoi che le tue ore di esperimenti abbiano un senso lo devi fare con una certa consapevolezza, questo prevede una conoscenza minima delle regole che riguardano questo tipo di settore dell'aeromodellismo; prima cerca di capire perchè usare una ventola piuttosto che un'altra, una oppure due, un motore brushless oppure uno a spazzole, così sei in grado di prevenire fallimenti che sanza queste conoscenze sarebbero inspiegabili per te. ![]() il problema non è distruggere quello che hai costruito faticosamente in un mese tanto poi ti divertirai tantissimo a rifarne un'altro giusto?!?!? ![]() quanto capire cosa stai facendo... ![]() Citazione:
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perfetto ![]() <!--QuoteBegin-fox24mdm cosa intendi per "tenermi su per 20 metri di volo lineare"?? cerca di capire esattametne che tipo di modello vuoi e che prestazioni vuoi ottenere così magari siamo in grado di darti anche quelche dritta più precisa ![]() [/quote] Era un modo di dire... mi chiedevo solo se le 2 ventole "da scatola" basteranno a tener su le stesse, + pile + servi + ricevente e regolatore. Ovviamente non pretendo di fare evoluzioni (anche xche non ne sarei capace ![]() ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2004
Ciao!! Ormai e' chiaro il concetto che hai in mente, pero' se e' uno sfizio allora io mi manterrei comunque su qualcosa di meno costoso possibile. MI sfugge che modello vuoi costruire: e' una riproduzione di un aereo esistente o e' una tua creazione? Considera che comunque una gws edf-55 o edf-64 a comprarla con il motore originale non costa molto (sempre all'estero, vedi il sito che posto piu' giu') e con 3 lipo rendono bene, non devi comprare un regolatore brushless e quindi puoi spendere poco anche qui. COmunque non voglio fare i conti in tasca a nessuno ![]() Le ventole senza motore le puoi prendere qui http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2790 e anche il motore, non e' lo stesso della lipotech, e' l'evoluzione, non ho dati perche' e' nuovissimo, pero' penso sia migliore http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3532 ci sono diverse versioni con Kv diversi, non ci sono dati di assorbimento con la edf-55 ancora, percio' e' ancora un po' critico scegliere. I prezzi come vedi sono ottimi, con 56 $ circa hai motore e ventola (le spese dal giappone sono di 2,50$ e arrivano in 1-2 settimane, la dogana al massimo se ti ferma sono 5-10 euro) quindi anche piu' economici di quello che ti avevo annunciato. Ovviamente puoi prendere il motore lipotech e la ventola su aircraft-world ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| ![]() Ciao Sandro
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Francamente avendo usato tutte e due le Gws mi sono sembrate decisamente meno efficienti delle alfa, in questo sono confortato da tutti i forum Usa che incensano le alfa (vedi rc groups) che vengono usate allegramente anche con potenze intorno ai 250 watt ![]() quanto alle prestazioni, i duecento grammi circa di spinta costringono a non superare i 400 di peso del modello (sempre che tu voglia un jet) e considerati i pesi della motorizzazione e della batteria non resta molto peso per struttura& co. Data la innata inefficienza delle ventole, se c'é un settore dove servono lipo e brushless é proprio questo. Sull'A 10 conservo i brushed proprio perché non stiamo parlando di un missile, ma un filo di birra in più, per avere un volo un pò più teso non guasterebbe, non sarà un supersonico (parlo del vero) ma avendolo visto volare ti assicuro che non é neanche così lento, é anche decentemente acrobatico. Ciao ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
Riguardo alla stima pesi: se prendi una edf-64 e un pacco lipo da 3s che ti dia 7 amp hai un peso di si e no 150 gr. (sono stato generoso con il pacco, si puo' fare di meglio). Mettici 50 gr tra elettronica residua etc. sono 200 gr. Hai ancora 200 gr. di struttura: ovvio che con quel tipo di ventola con motore stock non si puo' realizzare un jet da 2 metri di apertura alare ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User |
il fatto è che credo che stiamo parlando di due ventole diverse progettate per un'utilizzo diverso, le GWS sono ventolo progettate per essere utilizate principalmente con motori a spazzola, dico questo perchè hanno un passo abbastanza elevatato viste le dimensioni ma strutturalmente non sono concepite di certo per fare 40000 giri al minuto ne possono fare molti meno, questo fà si che il loro campo di utilizzo è quello di motori con una coppia discreta, che effettuano un numero di giri abbastanza ridotto (appunto motori con spazzole che non possono di certo fare gli stessi giri di un brushless rimanendo ancora efficenti). la ventola dell'alfamodel come una vasafan sono concepite per poter effettuare un numero di giri molto più elevato (anche per questo sono più efficenti) da usare quindi con motori brushless ![]() di fondo c'è il fatto che i modelli a ventola intubata hanno avuto un boom ultimante proprio perchè le prestazioni come l'efficenza delle ventola è legata molto al numeri di giri che possono effetturare. si spiega così dal mio punto di vista la scelta di montare due ventole GWS con due motori a spazzole= più peso - meno prestazioni - range di utilizzo limitato, se a questo sommiamo il fatto che i regolatori non sono neanche compatibili... ecco che la scelta diventa anche antieconomica vista su un'arco temporarale mediolungo. ![]() _Fox_ a quanto ho capito ti piaccino i consigli pratici e pochi conti(Peccato ![]() motore brushless economico 45 euro (himaxx o lipotech) ventola alfamodel che costa 20 euro modellino stile trainer almeno il primo come quello di rata te lo fai tutto da te 5 euro. buone prestazioni componenti validi e che non diventano obsoleti in due mesi. spesa moderata!!! ![]()
Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Ventole Intubate | 38 | 25 agosto 06 11:36 |
Ventole intubate... | ferkahu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 22 agosto 06 00:04 |
ventole intubate | urcaurca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 dicembre 05 16:20 |
ventole intubate | centorame | Aeromodellismo Volo Elettrico | 31 | 01 novembre 05 14:36 |
Ventole Intubate | Hannibal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 07 febbraio 05 16:59 |
