Vecchio 25 settembre 05, 18:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
Salve, io volo (o meglio sto imparando!) con un Easy Star e fin'ora ho usato un pacco Kan da 8 celle.
Il negozio dove mi fornisco non ha disponibilità di batterie Kan e volendo comprare un'altro pacco di batterie mi hanno proposto delle GP 1100 sempre Ni-Mh, sono equivalenti come batterie o ho avró problemi?
knappe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 10:41   #2 (permalink)  Top
Forse non sono stato troppo chiaro, il mio dubbio sulle batterie sorge sulla correnta di scarica delle due batterie.
Le Kan hanno una corrente di scarica di circa 15-20A (secondo jonathan arrivano a 35A)?.
Le Gp hanno una corrente di scarica di 30-33A.
Il mio problema é: questa corrente di scarica se troppo alta puó creare problemi al variatore? o non fa niente?
Io ho questo variatore:
J.tronik - JES 020 amps variatore Li-Po NiCd
Controllo Microprocessore
Settaggio Automatico
Corrente continua 20A
Corrente di picco 22A max 30 sec.
N. celle 4-12 (4-14,4 V)
BEC Si
Freno Si
Dimensioni 25x19x7 mm
Peso/Weight 20g
spero di ricevere una risposta
Vecchio 26 settembre 05, 10:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Sono più o meno equivalenti.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 05, 10:49   #4 (permalink)  Top
grazie Hannibal
Quindi nessun problema per il variatore?
Vecchio 26 settembre 05, 11:10   #5 (permalink)  Top
la corrente assorbita dal motore dipende dal carico applicato a questo. Se non cambi il numero di celle in serie e non cambi il carico l'assorbimento rimane lo stesso.
Hannibal
alias l'Africano
Batteria lipo da 1100 MorenoP66 Elimodellismo Principianti 3 30 marzo 06 01:16
batteria 2 celle LiPo da 1100 mA su Walkera #36: si o no? power83 Elimodellismo Principianti 0 20 dicembre 05 22:52
GP 1100 surclassa kan 1050? Ingo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 25 novembre 04 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
