![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: cesate
| caricabatterie robbe duo pack non carica
si buona sera mi chiedevo come mai il mi cb mi stacca la ricarica dopo pochi minuti mi succede solo sulle batterie nimh tipo le 1700 mah arrivano 300 mah circa e mi si stacca la ricarica se qualcuno mi puo aiutare a risolvere ne sarei felice
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il cb stacca segnalando carica completata oppure con un segnale di errore di qualche tipo? Le batterie sono nuove, usate, usatissime, da buttare...? ![]() Hai provato a scaricare del tutto le batterie prima di provare la ricarica? E così via... Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
Robbe Duo-Power 8S | sal82 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 28 gennaio 09 13:54 |
Rocket Pack ORION 7,2 4500mah PRIMA CARICA | truly | Batterie e Caricabatterie | 3 | 25 novembre 08 21:52 |
Robbe Compact Duo-power 6s-eq | marioincarnia | Batterie e Caricabatterie | 36 | 14 novembre 08 13:18 |
robbe compact duo-power 6s-eq | ditinogrosso | Batterie e Caricabatterie | 8 | 12 aprile 08 11:26 |
