Vecchio 26 settembre 05, 21:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Melquattro
Data registr.: 23-11-2004
Residenza: Verona
mah guarda .... il problema è che quel tipo di connettore ha un "passo" diverso dai ns classici. Non mi va l'idea di rischiare un corto circuito mandando a quel paese le mie belle lipo ... preferisco rifare il connettore e poi collegarlo allo schulze che riconosce tutto da solo, n° celle, mAh ....
ho sentito che pure in giappone si comprano benino ... ti farò sapere
ciops
mel
Mel autore del best-seller: "Volo e mi schianto: le peripezie dell'aeromodellista provetto"
Melquattro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 17:15   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2002
Residenza: Padova
Ciao, io con le kokam 1500 3s1p (42€ flynow) con il tuo stesso motore con una 10x4.7 volo 30 min senza tirare indietro con il gas.
Baron_snoopy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 19:23   #13 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
Data registr.: 28-06-2005
Grazie ma ho ancora molti dubbi!
Il mio caricabatterie carica le lipo ma non le bilancia.
Quello che mi chiedo è:
Qual'è il metodo più semplice e ragionevolmente economico per caricarle senza rischiare di rovinarle?
Non vorrei aprirle perchè me la cavo male come elettricista.
Ogni cella ha il suo bilanciatore?
Grazie ancora.
BICCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 19:32   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2004
Grazie ancora.
Ciao! Allora, sicuramente bilanciarle aiuta, pero' io non mi farei cosi' tanti dubbi o problemi, specie se non hai dimestichezza con queste cose. Se non maltratti le celle (ovvero le scarichi sempre al massimo o non le surriscaldi) e ti mantieni sul 75% della scarica massima vedrai che ti dureranno piu' tempo di quanto la tecnologia e le innovazioni ci porteranno Considera che comunque il bilanciamento e' sempre per pacchi da 3s in poi, le 2s non ne hanno bisogno. Le celle di per loro non escono con bilanciatori, vengono aggiunti semmai dai produttori a livello industriale o dagli utenti a livello di hobby. Ovviamente caricale al massimo a 1C , se hai tempo a meno e stai tranquillo.
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 19:34   #15 (permalink)  Top
Aggiungo: si rovinano piu' celle durante i crash del modello (colpi improvvisi, forature etc.) e quindi piu' pericoli cosi' che caricandole con caricabatterie adeguati.
Vecchio 27 settembre 05, 20:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
Grazie,
ma per il mio motore (AXI 2212/34) mi hanno consigliato le 3s tu dici che è meglio le 2s?
Come faccio a sapere quando sono al 75% della scarica massima (se serve il regolatore è uno jeti 18 plus).?
Vecchio 27 settembre 05, 20:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by BICCIO@27 settembre 2005, 19:14
Grazie,
serve sapere il tipo di lipo... se per esempio tu hai un pacco da 1500 Mah con una scarica di 15C, allora puoi scaricare al massimo 15x1,5=22,5A. il 75% di 22,5 è (75/100)22,5=(3/4)22,5=ca17A
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 05, 22:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di BICCIO
ciao!
Ok!!!
Ma se ho quel pacco da 1500Mah comefaccio ha sapere quando sto scaricando circa 17A e cioè 3/4 o il 75% che dir si voglia?
E corretto dire che se metto a 3/4 di manetta sto scaricando 17A?
Vecchio 28 settembre 05, 00:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Io le compro da http://www.draganfly.com , se le trovate a meno fatemi sapere .
La dogana non e' "matematica", a volte puo' capitare, pero' non ho mai speso piu' di 5-6 euro fino a 100 euro di roba, comunque sempre piu' conveniente
p.s. non me ne vogliano i negozianti italiani, ma se riescono a farmi lo stesso prezzo loro giuro che le compro qui...ce la faranno ad essere meno arraffoni?
Ciao a tutti.
buoni prezzi....scusa: quanto costa la spedizione (2 TP 2100 = 300grammi)?
e quanto tempo, mediamente, ci mettono ad arrivare?
ciao e grazie
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 05, 07:11   #20 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originally posted by BICCIO@27 settembre 2005, 21:12
Ok!!!
non è assolutamente matematico. gli A succhiati dalla motorizzazione dipendono da motore e elica, e in parte anche dall'rx, ma prorpio in parte. quindi posta la tua motorizzazione.
per esempio un 400 con la gunther sta nei 15A anche a tutta manetta, ma un 600 magari te ne consuma 15 a metà gas (valori per rendere l'idea)
ciao!
saluti da vladimir!
consiglio per lipo giovy Elimodellismo Motore Elettrico 26 14 febbraio 08 19:55
ln5014. consiglio su bilanciatore lipo, e lipo AMoNgt Batterie e Caricabatterie 1 26 ottobre 07 12:33
Consiglio su lipo Shark981 Batterie e Caricabatterie 3 23 ottobre 06 17:40
Consiglio LiPo Ely_Mago Elimodellismo Motore Elettrico 5 27 settembre 06 21:32
consiglio per lipo alien13 Elimodellismo Principianti 3 24 luglio 06 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:02.
