![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2009 Residenza: Milano
Questione legata al valore di scarica delle batterie. Molto semplicemente chiedo: qual' è la sostanziale differenza tra un pacco 2S, 800mAh da 28C-56C (tipo FlightPower EON28) e un pacco 2S, 800mAh 20C-30C (tipo più economico)? Cioè, dove sta l' inghippo? ![]() Ciao!
__________________ Giuseppe |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2005 Residenza: Saronno (VA)
![]() | Citazione:
Più bassa è più la batteria sarà in grado di fornire alte correnti di scarica.
__________________ Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. (LDV) | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Tieni presente che le batterie lipo che normalmente utilizziamo, hanno valore di resistenza interna intorno a 0,03 ohmm Più questo valore si avvicina allo zero più i "C" di scarica saranno elevati. Spero ti sia un pò più chiaro il concetto. Ciao Roby
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2008 Residenza: Corigliano Calabro
![]() Però credo che Robyfly abbia chiesto un'altra cosa, cioe la differenza tra 20C-30C Facendo un esempio: 2S 800mAh 20C--->0.8x20=16A di scarica max 2S 800mAh 30C--->0.8x30=24A di scarica max Robyfly credo di aver detto cose giuste, pero mi piacerebbe avere una tua conferma ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Pertanto: 800 mA 20C stà a significare che quella batteria in grado di erogare una corrente massima pari a 16 A ( 0.8 x 20 ) Proprio come hai già detto tu. Ciao
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() A parità di V e mAh, con "C" di scarica più elevati, quale prestazione si incrementa? (o si perde con "C" più bassi?) EDIT non ho visto le ultime due risposta postate, chiedo venia. Con "prestazione" intendo come viene espressa in volo...più potenza, durata, risposta della batteria...altro?
__________________ Giuseppe Ultima modifica di monkey_monkey : 22 aprile 09 alle ore 18:17 | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
I "C" di scarica sono una qualità intrinseca del tipo di batteria presa in esame indipendente dal valore nominale di tensione (Volt) e capacità (Ampere) Non capisco a cosa ti riferisci quando dici "quale prestazione si incrementa"
![]() | #10 (permalink) Top |
più potenza nell'immediato ( motori che assorbono forti correnti di spunto ) L'autonomia di volo dipende invece dall'effettiva capacità della batteria stessa.
posizione "base" delle viti per carburare | pepper0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 12 ottobre 08 16:38 |
Ely del Film "Il mistero delle pagine perdute" | master84 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 07 gennaio 08 23:49 |
"monopolio" delle attività modellistiche | Fulvio76 | Modellismo | 12 | 15 marzo 07 23:40 |
Sensazione "tiro" delle ventole | urology | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 31 ottobre 06 14:57 |
