![]() | #1 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao a tutti i piloti, è solo da qualche mese che maneggio motoalianti in EPP, in particolare l'elbatros o hype-relax o easyfly, mi sono appassionato per la ripresa aerea in FPV, quindi ho fatto dei test sostituendo varie parti dalla configurazione generale. Avendo bisogno di più canali ho aquistato una futaba 7c un regolatore da 40 amp (devil) sostituendo l'originale a 20 amp ho adattato 4 servi digitali ricavando pezzi di un motore ello stesso modello precedentemente distrutto ho assemblato (forse la peggiore schifezza di motore mai fatto) in quanto l'unica differenza è la lunghezza della campana rotante, risulta 5 mm più lunga e quindi i magneti dell'avvolgimento interno rimangono corti..... ho appena finito di assemblare un nuovo il modello, 4 servi digitali dalla cina nuovo identico regolatore 40amp nuova e identica rx (137f) ma quando faccio un test a terra,muovendo rapidamente i servi, il regolatore si blocca si sente un sibilo ascendente, si riscalda molto rapidamente, e non è possibile riprestinare il tutto con la radio acceso-spento, ma solo interrompendo il contatto tra regolatore-lipo arrivato qua non so più che pesci prendere........ che ne pensate? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ne penso che 4 servi digitali consumano troppo per il BEC del tuo regolatore. Guarda nelle specifiche dei servi quanto assorbono, moltiplica per 4 e guarda quanti A di corrente fornisce il tuo BEC, ma non saranno mai più di 2-3A, assolutamente insufficienti per gli assorbimenti dei digitali. Ti consiglio di sfilare il cavo rosso del regolatore dalla ricevente e di usare un UBEC esterno per alimentare l'impianto radio e i servi, dimensionato per gli assorbimenti che prevedi di avere. Per di più, come puoi pretendere di resettare la ricevente spegnendo la trasmittente? Mai spegnere la radio col modello acceso, è pericoloso perché il modello può partire senza controllo, ricordatelo. Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quello il mio dubbio era (e rimane) il sottodimensionamento del BEC del regolatore. I digitali, quando sforzano o si muovono velocemente assorbono parecchio di più rispetto ai servi analogici, magari nano o micro. Per cui ribadisco il mio concetto e ti invito a fare questa prova: 1- il motore senza elica (ok, già lo fai) lascialo fermo 2- muovi lentamente un servo alla volta 3- muovi velocemente un servo 4- aggiungi movimenti di 2-3-4 servi contemporaneamente Fai così e vedi quando stacca. Se stacca e fa questo strano suono man mano che aumenti il carico è il BEC, in questo caso devi staccare l'alimentazione sfilando il cavo rosso dal cavo servo del regolatore e alimentare il tutto con un UBEC esterno collegato sempre alla batteria principale. Che servi digitali stai usando? Se metti marca e sigla magari diamo un'occhiata alle specifiche. Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
i servi collaudati con il modello n°3 erano questi e non davano alcun problema Microservo JP EnErG 7.5g DIGITALE!! | negozio online modellismo dinamico mentre quelli nuovi cinesi sono questi: eBay é¦æ¸¯ : Servo 6 x Mystery 9 g Digital Micro Servo Belt Cp T-Rex (ç©å 110365836625 çµææé 2009-04-18 03å°æ26å11ç§) alle 18.00 ho azzardato una prova di volo con l'ESC originale da 20amp risultato POSITIVO al volo, ma non mi spiego ancora il perchè con un ESC da40amp nuovo comprato ieri mi dia questo problema .... Comunque, vorrei ringraziarti per le tue indicazioni, e ti faccio i miei complimenti per l'imaggine del tuo atavar "troppo bello" Grazie |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Questi servi non sono digitali (tra l'altro li vende ad un prezzo spropositato) e consumano pochissimo, non può essere imputato a loro il comportamento anomalo del regolatore. Che regolatore è? Hai per caso variato le impostazioni di fabbrica?
__________________ 45.746234,8.762838 | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
negativo, il regolatore ha una scritta "DEVIL" in termoretraibile blu-azzurro forse doveri avere una pinza amperometrica per misurare , ma non ho mai effettuato questo tipo di controllo, ne conosco i parametri per misurare ........ un volo rinfrescante con il modello n° 3, |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Non è che l'esc è impostato sulle NIxxx? Certo che senza modello e senza istruzioni si può fare ben poco ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://jonathan.it/shop/master.asp?prn=prod&pid=446521&ref=446521&descref= Microservo%20S7.5%20-%201,1%20(4,8V)-0,12%20(4,8V)&cat=Servocomandi&scat1=Sub+Micro&sca t2=Analogici I servi digitali hanno un prezzo ben superiore a questi...comunque sono buoni, ne ho una decina e fanno il loro mestiere sicuramente meglio degli HS55 dei quali sono clone.
caricabatterie lipo non finisce mai la carica | blakboy | Batterie e Caricabatterie | 7 | 02 gennaio 09 00:55 |
Come quando si finisce un tetto..... | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 21 | 13 luglio 07 00:54 |
La stupidità di un'uomo non finisce mai | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 03 ottobre 05 15:32 |
