Inrunner: apertura cassa in volo. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 aprile 09, 16:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Angry Inrunner: apertura cassa in volo.
Ciao a tutti,
ho un inrunner della keda da 2000 rpm/V montato su un Nemesis. Il motore in questione ha il "fondello" del lato albero con filetto che si svita nello stesso senso di rotazione dell'elica...dei geni....
Passando dalla 4.75X4.75 alla 5X5 si è innescata qualche vibrazione in più e si svita appena do massima potenza . L'ho salvato per un pelo con già tutti i cavi di regolatore e batteria intrecciati .
Cosa mi consigliate per evitare che si ripeta e che trifoli tutto quanto in volo? Non credo che del semplice frenafiletti basti con questi valori di coppia...e non vorrei arrivare alla drastica decisione di mettere della ciano sul filetto e chiudere (chissà poi se con le vibrazioni reggerebbe).
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 16:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Io ho messo ciano o epossidicaopo che l'avevo quasi avvitato, così se lo devo smontare per cmbiare i cuscinetti devo solo tagliare col taglierino la piccola patina tra tappo e cassa.
Era bilanciata l'elica? forse il tappo non era avvitato bene, io l'ho notato su un motore nuovo per caso, prima di volare
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 16:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
se ci metti la ciano poi basta che dai un colpo secco con un martelletto (solo sulla vitina ovviamente) e riesci di nuovo a svitare ^^
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 16:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
...mha...l'elica è una APC Sport da 5X5...non sarà la perfezione ma nemmeno una schifezza.
Avvitato era avvitato...fondo corsa e bello stretto, forse il filetto ha troppo gioco. Proverò con la ciano.
45.746234,8.762838
Vecchio 21 aprile 09, 17:00   #5 (permalink)  Top
La sport? prova a bilanciarla
Vecchio 21 aprile 09, 18:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Messa la ciano...dovrebbe reggere.
45.746234,8.762838
Vecchio 21 aprile 09, 20:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
nastro adesivo?
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 20:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
nastro adesivo?
No avevo provato e durava pochissimo. Ora con la ciano sembra reggere...speriamo perché senza motore il Nemesis atterrra solo stile cavatappi
45.746234,8.762838
Vecchio 21 aprile 09, 21:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Ho usato anch'io la ciano sul fondello(non avvitato) di un Align, ma se il frenafiletti viene usato per bloccare i pignoni sugli assi motore, a maggior ragione dovrebbe tenere un fondello che, in teoria, non ha grosse sollecitazioni.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 aprile 09, 21:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
Purtroppo si trattava del fondello dalla parte dell'albero, fissato al castello motore, quindi sollecitato e non poco.
45.746234,8.762838
Acrobatici 2 mt. : cassa rotante o inrunner? Visopallido Aeromodellismo Volo Elettrico 10 16 marzo 09 14:50
[OT] aprire cassa motore inrunner mamba x 1/18 chiodox Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 settembre 08 01:36
Apertura Nuovo Campo Volo dannyruini Elimodellismo in Generale 10 04 luglio 08 17:09
Apertura Nuovo Campo Volo dannyruini Aeromodellismo 2 03 luglio 08 10:16
Apertura Nuovo Campo Volo dannyruini Incontri Modellistici 1 25 giugno 08 12:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
