Vecchio 21 aprile 09, 10:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
Grazie ragazzi per le vostre risposte! Ora devo solo capire dove comprare il termorestringente ;)
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 11:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
In qualsiasi negozio di elettronica ne hanno di tutti i tipi, colori dimensioni...
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 21:28   #13 (permalink)  Top
L'avatar di fly_1
Data registr.: 18-12-2006
Residenza: GAP di Pianezza
Ciao a tutti!
Ho acquistato il mio primo brushless... la mia prima batteria lipo... e il mio primo regolatore
Ho notato che bisogna saldare gli spinotti dorati ai cavi, il mio dubbio è il seguente: in quale verso vanno saldati? vale a dire: sui cavi che escono dal motore vanno gli spinotti maschi o quelli femmina? Idem per batteria e regolatore. PS. ma per la batteria non posso credere che si usino gli spinotti dorati... non sono isolati e se si toccassero manderebbero in corto la lipo... che spinotto devo usare?
GRAZIE MILLE
Ciao,
personalmente uso per l'attacco regolatore-motore i connettori dorati maschio sul motore e femmina all'uscita del regolatore (regola dove esce corrente solo femmine) mentre per l'attacco regolatore batterie uso i Deans ovviamente femmina sulla batteria e maschi sul regolatore. Così non esiste pericolo di invertire nulla!
Ovvio che tutti i connetturi devono essere protetti da termo retraibile.
fly_1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 12, 22:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da chronos Visualizza messaggio
Io più che altro metto un mascho e una femmina sulla batteria alternati,così non puoi sbagliare invertendo le polarità.
sul motore di solito metto solo maschi.
poi sui contatti maschi metto il termoretraibile in modo che la parte che si infila sia coperta dal termoretraibile senza scaldarlo,così rimane larcho ed andrà a coprire anche il contatto femmina nel momento che lo infili,mi trovo bene così ciao
sistema perfetto per evitare l'inversione di polarità accidentale, però può succedere (e succede ) che in un momento di annebbiamento mentale, si prendano il maschio e femmina della batteria (credendo siano uno della batteria ed uno dell' esc) e si colleghino assieme causando un bel botto.
molto meglio i connettori polarizzati
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 06 maggio 12, 23:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Oppure può capitare di avere un http://www.baronerosso.it/forum/batt...-la-norma.html
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 12:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Un classico errore nell'utilizzo dei spinotti singoli... per questo uso i Deans...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 12, 13:51   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
perchè? io no?
Massimo Bison
Vecchio 08 maggio 12, 20:15   #18 (permalink)  Top
Immagini: 23
perchè? io no?
Quando ti crei una situazione per cui è possibile sbagliare... prima o pio sbaglierai!
Pensa che un amico in campo ha fatto un botto riuscendo a far contatto con i T-deans al contrario!!!
Per cui meglio mettersi al riparo da eventuali errori!
Vecchio 09 maggio 12, 20:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Per isolarli usa qs
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 13, 12:31   #20 (permalink)  Top
L'avatar di pap313
Data registr.: 10-01-2012
voi cosa usate per saldare? il classico stagno che si trova al Brico, o cosa?
è vero che c'è differenza tra quello "lead-free" (=peggiore) e quello con il piombo?
pap313 non è collegato   Rispondi citando
TREX 450 che gira lento verso sinistra AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 agosto 08 22:54
spinotti mauretto Aeromodellismo Principianti 3 25 agosto 07 16:12
Saldare i fili al brushless allois Circuiti Elettronici 1 21 luglio 07 11:24
Spinotti f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 24 27 ottobre 06 10:13
PRO COPTER sostituiere Brushless e che Brushless? dario00 Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 ottobre 06 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:10.
