Caricabatterie Lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 aprile 09, 16:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PIEROVIC
Data registr.: 22-02-2009
Residenza: TARANTO
Caricabatterie Lipo
Salve ha tutti, ho un quesito da proporvi.....
Ho un caricabatterie (bilanciatore) della walkera che mi è stato dato in dotazione al mio elicottero per ricaricare la lipo che è una da 1200 MAh 15 C.
Ora siccome sono in procinto di comperare una lipo per il mio aereo che dovrebbe essere una da 2200 MAh 25-30 C potrei usare lo stesso bilanciatore per caricarle ???
La corrente di uscita dell'alimentatore del bilanciatore è DC 15 volt 1.0 A.
Grazie dei vostri consigli.....
PIEROVIC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 08:54   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
manca l'unico dato indispensabile: il numero di celle dell'una e dell'altra. Se sono le stesse, starai solo il doppio (e tenendo conto che è un carichino economico, ecc ecc ecc).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 09:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Data registr.: 15-02-2008
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
...non vorrei d ca@@ate ma potrebbe anche essere che il tuo carichino non abbia la potenza necessaria per caricare completamente una lipo da 2,2A... Potresti cosi trovarti con un bel mattoncino caricato a 1200 mAh...
Non ci sono scritte le specifiche tecniche sul cb?
45.746234,8.762838
antonov non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 11:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: TARANTO
Può caricare dalle due alle tre celle anche perche' ha il doppio connettore.
Sul bilanciatore non c'e' piu' scritto nulla come caratteristiche, sta scritto solo il numero di celle che lui puo' caricare e cioè o 2 o 3.
Vecchio 17 aprile 09, 13:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Vai tranquillo con quel caricabatterie, l'unica differenza sarà un lungo tempo di attesa per la carica (visto che non puoi impostare l'amperaggio)...
E' il classico carica/bilancia economico che carica singolarmente le celle fino a 4,2V tramite il cavetto di bilanciamento.
Dovrebbe essere tipo questo: Esky Lipo Chager
Guglielmo
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 15:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Originalmente inviato da gughy Visualizza messaggio
Guglielmo
...non è proprio così in verità. Non è un vero bilanciatore quello che incorpora ma semplicemente un blocco che si inserisce quando la prima delle celle raggiunge i 4,20V.
Poi credo proprio che non abbia la potenza necessaria per caricare una LiPo da 2200 perché sulle istruzioni si parla di 1500 mA di capacità di carica. Ti ritroveresti una batteria carica al 60% e dopo 4 o 5 ore di carica (output 650mAh)....tra l'altro secondo me è anche rischioso caricare celle sbilanciate con un carichino del genere...costa 8$ ma non credo che valga molto di più.
45.746234,8.762838
Vecchio 17 aprile 09, 22:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Immagini: 3
Mah.. io invece credo che non ci siano controindicazioni con una lipo 2200mah, qua: http://www.baronerosso.it/forum/batt...e-domanda.html c'è anche chi ci carica una 5000 mah (i 1500mah che dice Antonov sono di input, cioè se usi un alimentatore 220V esso deve fornire almeno 1,5A e 12V)
Io conosco il CB arancione della esky, non credo sia molto differente e per quei pochi soldi che costa fa il suo dovere.
Ciao!
Guglielmo
Ultima modifica di gughy : 17 aprile 09 alle ore 23:01
Vecchio 18 aprile 09, 00:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di antonov
Residenza: Varese
Immagini: 42
Ciao!
Guglielmo
C'è anche chi non è stato così fortunato con questo caricabatterie : http://www.baronerosso.it/forum/aero...one-aiuto.html
45.746234,8.762838
caricabatterie lipo Antimo areafly 69 Batterie e Caricabatterie 3 28 dicembre 08 18:41
caricabatterie lipo mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 ottobre 04 12:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18.
