Vecchio 20 settembre 05, 17:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Vorrei "riciclare" in elettrico il modello in oggetto, alleggerendo un pò la fusoliera così da portare il peso intorno ai 900 gr. .
Non saprei però come motorizzarlo.
Un motore del tipo
Tower Pro B30-15" Brushless motor
Max Amps: 16
KV:6600
opportunamente ridotto
potrebbe andare bene? Con che riduzione e con quale elica?
L'alimentazione con lipo da 11,1, 2500Mha.
"Volo ergo sum"
Vecchio 20 settembre 05, 17:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
accidenti con un kv del genere lo devi ridurre parecchio!
io prenderei un motore che sia intorno ai 4000, è un po' più versatile...se poi invece già ce l'hai è un'altra questione...
comunque il tipo di motore è adatto per un modello del genere visto che è possibile raggiungere spinte intorno agli 800+ grammi con eliche di diametro nove...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 17:34   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Un motore del tipo
Max Amps: 16
KV:6600
Carissimo Cadal (o Cadal 2) benvenuto tra gli Elettricisti.
Mi dispiace deluderti, ma ho paura che per il tuo Oscar
http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/produc...io&scat2=Scuola
occorra qualcosa di + robusto, tipo un Axi 2820/8 o /10 con una 11x7, e ti dirò che se vuoi fare salite in candela siamo al limite, con 3 celle.
Naturalmente il motore citato è solo un esempio, va bene qualsiasi Brushless con le stesse caratteristiche, non ti consiglio i motori con riduttore perchè rischieresti di spendere il doppio, a parità di potenza; di solito io li uso solo sui motoalianti.
Comunque un bel Phasor 15/3 o Mega analogo con un riduttore 2:1 andrebbe forse addirittura meglio, ma ti costa di più il motore (oltre i 90€) e ci devi aggiungere altri 30/40€ di riduttore.
poi forse le batterie sarebbero troppo piccole per i 40/50A occorrenti quindi sarebbe il caso di usare 4 S di Lipo cambiando il n. di spire dei motori oppure il rapporto di riduzione.
Se ti leggi le note sul Miss Acro su questa sezione potresti pensare di aumentarle di circa un 25/30% per avere i dati giusti.
Se hai già comprato qualcosa scrivilo, se no scegli tra Cassa Rotante e riduttore e ti saprò dire.
Ciao.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 17:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Ciao.
No caro Batman, nessuna salita in candela ma semplicemente uno "svolacchiare" tranquillo, solo per rimettere in opera un vecchio modello.
Il motore veramente già lo avrei, pensavo di adoperarlo in questa occasione.
Che riduzione suggerisci?
"Volo ergo sum"
Vecchio 20 settembre 05, 17:53   #5 (permalink)  Top
Immagini: 12
rettifico in parte, pensavo fosse la versione lunga...questo che indichi te è un po' più piccolino...
anche se batman forse non sarebbe daccordo neanche sul "lungo"...
p.s.
se ti parlo piano il pipistrello forse non sente:
io prenderei questo http://www.ebay.com.hk/viItem?ItemId=5999265710 con un riduttore almeno 5:1 e una 9x7...
ma comunque il bat è sicuramente più esperto di me quindi non metto in dubbio la sua idea di motorizzazione..
ciao!
Vecchio 20 settembre 05, 18:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
p.s.
ciao!
Quindi pensi che questo ultimo che mi hai segnalato possa andare bene?
L'ho acquistato per il mio Zoom
"Volo ergo sum"
Vecchio 20 settembre 05, 18:04   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Se mettiamo che la spinta sia metà del peso, allora con 800 grammi di spinta andremmo bene.
per fare tirare un' elica di almeno 10"x4,5" e non superare i 16/18A occorrerebbe una riduzione di ALMENO 6:1.
Se la trovi sei a cavallo.
Così avresti circa 800 grammi di spinta con questo motore e questa elica, con 3 celle.
La velocità sarebbe bassa, intorno ai 13/14 M/sec. ma sufficiente.
A proposito, i 900 grammi sono coi servi ma senza motore Elettrico e batterie?
Dalla fiche di Jonathan pare che pesi 1 Kg e mezzo!
Vecchio 20 settembre 05, 18:07   #8 (permalink)  Top
Immagini: 12
penso di si..900 grammi di peso sono in odv?ho un aereo da 800 grammi che vola con uno speed 400...o sono miracolato oppure...
certo anche io ti dico che non avrai salite in candela ma volerà sicuramente...ma hai acquistato da quel venditore?come sono le spese di spedizione?
dimmi se è il caso di passare in pv..
Vecchio 20 settembre 05, 18:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
anche il mio super miss quando pesava 800gr volava con un 400 ridotto
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 18:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Si è la versione a scoppio in ordine di volo, ma senza nessun intervento di alleggerimento, senza motore ma con l'elettronica a bordo pesa 950 gr. tieni conto che ancora non ho alleggerito niente e c'è ancora il castello motore ed il serbatoio da eliminare
"Volo ergo sum"
Oscar Olympic trasformazione in elettrico Blue-Ray Aeromodellismo Volo Elettrico 8 10 ottobre 07 19:45
trasformazione elastico-elettrico rivp6 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 29 maggio 07 23:18
trasformazione 1/8 putro Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 44 13 gennaio 07 19:46
trasformazione variatore bl gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 marzo 05 15:34
trasformazione elettrico-scoppio?????? JERRY360 Elimodellismo in Generale 2 27 gennaio 04 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:38.
