Vecchio 07 aprile 09, 21:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
problema motore...
Salve a tutti, oggi il mio motore elettrico ha incominciato a darmi problemi, mi spiego meglio: quando do tutto gas il motore incomincia a girare e poi all'improvviso si ferma, mentre se do lentamente gas il motore funziona normalmente o quasi... dall'ultimo utilizzo il motore sembra un pò meno motente, secondo voi si sarà bruciato qualche avvolgimento?
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 14:19   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Bisogna che specifichi un poco meglio i dati di partenza.......
1) Motore (spezzole, bruschless, marca, modello, ecc.)
2) Regolatore (marca, modello, caratteristiche tecniche)
3) Batteria (tipo NiCd, NiMh, LiPo; marca, modello, capacità, cicli di scarica effettuati, ecc.)
4) Elica
poi dovresti fare qualche misura (corrente assorbita, tensione del pacco sotto sforzo, ecc.).
Se hai modo di andare in un campo di volo sicuramente risolvi prima e più facilmente.
Francesco
Vecchio 08 aprile 09, 14:58   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Sembrerebbe il caso di batteria eccessivamente sfruttata.
Al minimo quello che eroga è sufficente, ma quando dai gas il cutoff inesorabilmente taglia.
Vecchio 08 aprile 09, 16:20   #4 (permalink)  Top
il motore è un bruschless... oggi ho provato ad alimentare un altro motore con la stessa batteria e devo dire a malincuore che il motore è andato a farsi friggere... credo che uno degli avvolgimenti si sia bruciato, ora dovro riavvolgere tutto il motore
Vecchio 08 aprile 09, 16:47   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Parli di riavvolgere il motore.....a parte questo hai strumentazione per sapere gli assorbimenti ?
Vecchio 08 aprile 09, 19:17   #6 (permalink)  Top
si, ho un tester... rifare gli avvolgimenti sarà la coa + giusta, visto che il motore non và come andrebbe.
problema motore fracastri Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 30 marzo 09 21:57
problema motore greatfalcon46 Elimodellismo Principianti 8 11 marzo 09 15:12
problema motore os Faustino Elimodellismo in Generale 5 29 dicembre 08 17:56
Problema motore marameox Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 16 febbraio 08 23:25
problema motore Tonino84 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 23 ottobre 07 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:44.
