07 aprile 09, 15:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2008
| Non ci capisco piu' niente..
Scusate l'ignoranza. A parità di motore e batteria, aumentando il diametro dell'elica e riducendone il passo aumento il "tiro" del modello. Contrariamente, sempre a parità di motore e batteria, riducendo il diametro dell'elica e aumentandone il passo miglioro la velocità massima del modello... Chiaramente usando eliche che rientrino nel range di specifiche dato dal produttore del motore. Bene, ora chiedo, siccome i produttori di un dato motore (nel mio caso Hacker A3010XL) danno la possibilità di variare la batteria di alimentazione (nel mio caso da 3 a 4 celle), in parole semplici, cosa cambia usando una 3 o una 4 celle? Il numero di giri aumenta e quindi la potenza aumenta? E' sempre valido il discorso sull'eliche fatto qui sopra? O aumentando la tensione di alimentazione e quindi i giri sfrutto un elica per migliorare la velocità contrariamente a quanto avviene con un tensione di alimentazione minore? Spero di essermi spiegato, perchè sinceramente non ci capisco piu' niente. Grazie a chi vorrà rispondermi.
__________________ Il troppo pensare è la conseguenza del poco sapere... |
07 aprile 09, 16:20 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
in sintesi, per districarsi con la strada facile ogni elettricaro dovrebbe avere un watt meter e conoscere i limiti del proprio motore in termini di corrente e potenza massima. Il giochino prevede di avvicinarsi a tali limiti senza superarli, giocando tra elica e batterie. Ti accorgeresti come aumentando di una cella il pacco batterie di un setup ben dimensionato, per non sforare tali limiti occorre adottare un'elica piu' "piccola". | |
Aiutatemi non ci capisco più niente!!! | loriandri | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 dicembre 08 12:52 |
Aiuto non ci capisco niente | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 9 | 23 luglio 08 08:47 |
Non ci capisco più niente | stonefly | Elimodellismo Principianti | 15 | 02 febbraio 08 08:47 |
ho un elicottero ma non ci capisco niente | vincenzoerre | Elimodellismo in Generale | 4 | 20 luglio 07 20:01 |
Un consiglio? non ci capisco niente. | devuli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 05 luglio 06 16:26 |
