Vecchio 07 aprile 09, 10:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Problemi di TIMING con 4s?
Volevo usare 4 celle con questo motore
KD 2217 2700KV Brushless Outrunner Motor
usando questo regolatore
Black Mantis 60amp esc speedcontroller
Il problema e' che quando arrivo presso il numero max di giri il motore va in cut off (si ferma) come se il timing del regolatore non riesca a supportare il n. di giri raggiunto.
Gli A sono ben sotto il limite circa 20A (limite mot.max 40)....
Peccato perche' secondo me 2700kv a 4s davano una bella carica di adrenalina...al funjet.
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 10:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Hai provato a cambiare il settaggio del timing
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 10:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Si ho provato low, high and AUTO ma niente da fare.... cut-off
Vecchio 07 aprile 09, 10:49   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Quello che e' strano che con questo motore
2212-06 28A 2200KV SP Brushless Outrunner Motor
che e' un 2200 kv e lo stesso regolatore ...il problema non si presenta....va che e' una bomba..
Vecchio 07 aprile 09, 15:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Si, accade, a me è successo 4 volte in tutti questi anni di aeromodellismo, e sono sicuro che prima o poi riaccadrà.
Ho risolto diminuendo il timing o se la cosa persistesa ho cambiato regolatore.
Come dici tu, dipende dai motori, con alcuni motori più aumenti la tensione e più risulta difficile la lettura, sicuramente un regolatore cinese ci mette anche la sua parte.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 15:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
..e io che credevo i black mantis i cloni degli Hacker...
Vecchio 07 aprile 09, 16:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Quasi quasi tolgo il regolatore Hobby wing da 60A che ho sull'Acromaster e ce lo provo con i due ourunner mensionati...
Ho visto che l'hobbywing arriva a 35000rpm con 12 poli..dovrebbe andare...
Vecchio 08 aprile 09, 08:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alberto2
Data registr.: 04-11-2005
Immagini: 12
oltre che intervenire sul timing, puoi farlo anche sul tempo di accelerazione, i regolatori + seri (jeti-hacker)hanno questa regolazione a passi di 0,1 sec., su altri può essere impostata su soft med hard, ovvio che un'erogazione soft dà meno problemi di anticipo, anche se l'erogazione risulta leggermente ritardata.
ONLY 3D & FPV
alberto2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 10:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
sto riscontrando questo problema con un 10 poli 4880kv.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 10:51   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ritiro tutto...sono cialtrone io..nonmi ero accorto che le celle si "siedevano" sotto la soglia dei 3.2v e il regolatore era programmato con il cut-off...
Problemi con il simulatore e con la radio al pc! Mattizzia Simulatori 4 07 novembre 08 20:20
Problemi mm2001 e timing bramante CNC e Stampanti 3D 2 29 febbraio 08 12:31
Timing... RRRappy50 Elimodellismo Motore Elettrico 22 18 novembre 07 02:09
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
Problemi con la coda con il t-rex gandelr Elimodellismo Principianti 24 01 aprile 06 14:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
