Vecchio 14 novembre 10, 15:56   #551 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
Originalmente inviato da cyrus Visualizza messaggio
Ciao, io ti posso dire qualcosa per il colore.
se non usi acrilici spray a base d'acqua (ci deve essere scritto altrimenti hanno quel poco di solvente che ti fonde tutto...), e io non li uso perche' costano un occhio, allora io consiglio di usare gli smalti acrilici a base d'acqua. Non acquistrare i maimeri perche' costano molto, a parita' di prezzo i barattoli di altre marche rendono il triplo (non andare dalle belli arti ceh ti spennano...). I segni delle pennellature dipendono dalla densita' del colore e dal numero di pennellate..., devi diluirlo fino al punto che le pennellature non si vedono piu' ma copre lo stesso, Con alcuni colori occorrono poche mani, con altri di piu' devi provare. Poi devi spennellare ripetutamente in tutte le direzioni, e all'asciugature vedrai che alcune riche che vedevi all'inizio se ne vanno per la tendenza del colore (se non troppo denso ) a "spalmarsi".
Scusa, forse sono consigli idioti o sono scontati, ma magari invece no...
ancora piu' economico: tempera mischiata a colla vinilica....
per le decorazioni, io trovo estremamente efficace ed economico (avrai capito che tendo al risparmio) stampare su carta le decals, tagliarle e incollare con colla vinilica, usando una pinzetta per maneggiarle, funziona perfettamente
ecco perfetto proprio questo ho comprato..
cmq devo dire che 6.50 € per la grandezza che è, costa di meno della tempera.. a proposito, la maledetta tempera mi si spella, forse ho messo troppa vinilica non lo so, ma l'ho dovuto togliere dalle parti mobili altrimenti lo scotch non incollava e se ne veniva via con tutta la pellicola del colore..
quidni adesso proverò con l'acrilico, spero sia un po meglio..
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 10, 16:28   #552 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Talking verniciatura
Ciao a tutti
Vi dico come ho fatto io (suggerimento dal forum, non farina del mio sacco ):
Pulito il depron con straccetto ed alcool
Lasciato asciugare.
Colore a tempera acrilico MAIMERI (caro ma buono) diluito quanto basta .
Lasciato asciugare.
Poi uno strato leggero (ma bello paro) di lacca per capelli CIELO ALTO.
Lasciato asciugare ( e fa pure presto)!
Penso però che tutte le marche vadano bene.
Ma io quella avevo per casa.
In effetti mi è risultato tutto facile, perchè mia moglie si diletta con la pittura ed a casa la lacca non manca mai. Adesso , per la verità, quando a lei finisce la lacca, la chiede a me ! Potenza dell'aeromodellismo.
Comunque, con la lacca, il colore assume un'aspetto semimatt e tiene bene la pioggia.
Il trattamento aggiunge poco peso, perchè la tempera è molto coprente e di lacca ne serve un "velo".
WARNING!!!!!!!!
Vi avviso però: se lavorate in un ambiente in cui, prima o poi, vostra moglie o ragazza può capitare, dichiarate tutto prima: marca della lacca, scopo del trattamento, orario del lavoro, ecc.. altrimenti, che ve lo dico affà, preparatevi a spiegar alle lor signore che quel profumo femminile che è nell'ambiente e che avete addosso è la vernice dell'aeromodello e ... non altro....non sò se mi spiego (come disse il paracadute al paracadutista)
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 10, 16:49   #553 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Lasciato asciugare.
Lasciato asciugare.
WARNING!!!!!!!!
AHahahhaahha.. sono felicemente single, quindi no problem.. ;)
scusa ma il colore che dici è a Tempera o Acrilico?
ps. menomale che il mio paracadute si spiega benissimo!
Vecchio 14 novembre 10, 19:01   #554 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Inclinazione motore
Ieri ho schiantato l'F22
per un errore mio
Ma poco male, l'F/A 18 TomHe è già quasi pronto e, fatta la prima esperienza, lo sto curando molto più dell'F22.
In particolare, il primo modello era picchiatissimo nonostante il baricentro fosse perfetto; il trim non bastava a metterlo orizzontale e dovevo volare sempre cabrato e con attenzione (fino al'errore fatale...).
Penso che il problema fosse l'inclinazione del motore.
Quale dovrebbe essere l'inclinazione del parafiamma/supporto motore?
Tanto per capirci: con modello poggiato sul tavolo, va bene se il supporto è ortogonale al piano del tavolo? così prendo una bella squadretta e mi regolo...
In alternativa sarebbe utile montare il motore in modo da poterne registrare l'inclinazione; avete qualche idea semplice?
A me più che utilizzare delle rondelle non viene in mente nulla...
Ciao!
Paolo
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 10, 19:16   #555 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
hai ragionissima! anch'io ho sempre usato i maimeri a quel prezzo! era solo per dire che se qualcuno ha bisogno di risparmiare ancora di più o fare grosse superfici, allora si può fare...per la vinilica idem, se ne usi troppa fa quel difetto, ne basta poca nella tempera per rendere più "appiccicante"
e per la temepra, se compri la bottiglia che si usa con i bambini, costa infinitamente meno del tubo!!!
ciao ciao!
cyrus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 10, 21:21   #556 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
per un errore mio
Ciao!
Paolo
allora guarda.. su questo modello l'inclinazione non so come dovrebbe essere perchè ancora non lo faccio volare mai, però se ti picchia troppo devi inclinare il motore in alto... cioè che sputa l'aria in alto no in basso.. io solitamente ci metto semplicemente uno spessorino in basso al supporto motore, tra la croce e il compensato...
Vecchio 14 novembre 10, 21:24   #557 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
ciao ciao!
si i barattoli di tempera li ho trovati da Leroy Merlin, invece quelli dell'acrilico non li ho visti, forse c'era ma non ho guardato bene..
gli acrilici invece li diluisci o li spalmi direttamente?
Vecchio 14 novembre 10, 21:36   #558 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
Acrilico
da Skud85
Acrilico
Il barattolo riporta la dicitura:
Polycolor
Colori acrilici fini
Ciao!
Vecchio 14 novembre 10, 21:39   #559 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
dipende li diluisco un pò per grosse superfici se faccio più mani.
Se devo fare dei dettagli o se il colore è poco coprente (non so il giallo per esempio ) allora li dilusico poco o niente. La cosa è occhiometrica, visto che dipende dalla densitò del colore...
Vecchio 14 novembre 10, 23:30   #560 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Infatti... pensavo di fare proprio questo!!!
Ma pensavo di procedere per decimi di millimetro, perché dato che le viti distano dall'asse motore 3 cm circa, già una rondellina da 1 mm comporterebbe una bella variazione di angolo.
Insomma... andrò a sentimento finché il coso starà dritto
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" il_Zott Categoria Rc-Combat 25 14 gennaio 10 08:24
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" il_Zott L'uovo di Colombo 0 27 febbraio 09 13:33
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien rafpigna Categoria Rc-Combat 20 16 novembre 08 20:39
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" rafpigna Categoria Rc-Combat 7 01 maggio 07 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:40.
