Vecchio 05 novembre 10, 16:03   #441 (permalink)  Top
L'avatar di graaf
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Venezia
Volerà?
Ciao a tutti,
ho quasi finito di assemblare l'F22 Tomhe al quale ho completato la fusoliera in "3D". Ho usato un motore che avevo in giro (era di un vecchio tutt'ala SWIFTII, ne possedevo 2 e uno lo usavo per esperimenti) da 2700Kv con elica Graupner CAM 5.25x4.25 (se non ricordo male). Il modello pesa circa 530 gr. in ODV (batteria 3s da 1350 mAh inclusa). Potrei ridurre di un 30 gr (togliendo un po' di cavi e usando il mix della Tx invece dei v-tail mixer), ma sto sperimentando coi giroscopi e vorrei tenere la configurazione così com'è.
Lo SWIFT con questo motore (di cui so poco o nulla, era un combo acquistato con la sua ESC da 30 A) saliva in candela a velocità impressionante, ma pesava 330 gr. in ODV. Ho fatto un po' di ricerche, e essendo un motore di classe "400", quello che si avvicina come caratteristiche (Kv), ha una spinta di circa mezzo Kilo.
Il rapporto "peso/potenza" si avvicina a 1:1, ma ciò che mi "spaventa" è l'elica piccola, formidabile per la velocità, ma non per le accelerazioni.
Temo un crash in fase di lancio. Che dite?
Penso che una 6x4 bruci il motore.
Matteo
graaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 16:06   #442 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
ho trovato uno stucco ultraleggero qualsiasi, penso vada bene.. sopra c'è scritto, ultraleggero con microsfere, colore bianco candido, verniciabile dopo pochiminuti, resistente a vibrazioni e non si ritira quindi niente crepe...
è gia pronto e per quanto è leggero il barattolo sembrava vuoto
racconta poi come va, io l'ho visto tipo da leroy merlin e se lo prendi in mano sembra non ci sia niente tanto e' leggero! ma ero un po' indeciso...
cyrus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 10, 16:13   #443 (permalink)  Top
L'avatar di graaf
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da cyrus Visualizza messaggio
Io ne ho usato uno, non ricordo la marca, e effettivamente è leggerissimo, non crepa (per il momento), una volta asciutto pesa come il depron, ed è facile da cartavetrare. Stasera faccio una foto al modello prima di schiantarlo (vedi mio post precedente!)
ciao!
Vecchio 06 novembre 10, 00:23   #444 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
fatto!
Tagliato, incollato, montato e decollato:
Come primo tenativo non posso lamentarmi ;)
Ciao!
Paolo
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 02:08   #445 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
Ciao!
Paolo
GRANDE PAOLO
La prossima volta voliamo in coppia.
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 16:52   #446 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
ho incominciato questa mattina vero le 9 e all'una l'ho finito... lo stucco mi sembra buono per quello che serve.. si è seccato molto rapidamente, ma ancora non lo vernicio perhè devo aspettare che si asciuga la colla..
mi hanno fatto un po dannare le parti inclinate, altrimeni in 3 ore ed era pronto, ma voi come le avete messe? non mi piace per niente come è venuto in pancia.. le parti non aderiscono molto bene, e le derive le ho messe a un inclinazione a caso...
voi come avete fatto per queste parti?
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 16:58   #447 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
per le derive io mi taglio un pezzo di depron con l'angolo giusto (non mi ricordo ma è nei porgetti) e lo uso per tenere le derive in posa (LE FISSO CON CARTA O AGHI). il pezzo di depron gli talgio via l'angolo così non si attacca alla colla...
Vecchio 06 novembre 10, 17:10   #448 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
anche io le ho messe con un pezzetto di depron per farle venire uguali tra di loro, ma l'angolo l'ho fatto a caso... vabbè tanto ne farò almeno almeno altri 3 che ho diversi setup da provare, e negli altri provero anche a modificare leggermente gli incastri per vedere se riesco ad incollarle piu rapidamente e piu precise...
ovvio che accetto consigli..
Vecchio 06 novembre 10, 17:22   #449 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da graaf Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Matteo
Ciao, allora ad occhio non so dirti niente, fare le cose per presupposizioni non è il massimo, cmq se vuoi toglerti il dubbio prendi una pinza amperometrica oppure qualsiasi altro tipo di misuratore e prova la 6 x 4 e vedi quanti Ampere ti succhia, è l'unico modo che hai per fare le cose con certezza... a parità di kv i motori possono avere notevoli differenze in Watt.
Vecchio 06 novembre 10, 19:10   #450 (permalink)  Top
L'avatar di graaf
Residenza: Venezia
Vola!!
Ciao,
hai ragione, non si fanno le cose presupponendo. Premetto che il motore l'ho comparato con uno analogo, solo che non conoscendone la marca esatta; non ho potuto verificare le caratteristiche tecniche fornite dal costruttore. Sapevo per certo che tipo di prestazioni offre; infatti ne possiedo 2. In realtà, l'elica è da 5,5x4.3, quindi in pratica mezzo pollice di meno di una 6.
Detto questo, oggi ho fatto il volo inaugurale con pieno successo!!
Il setup al momento prevede elevoni, derive e aerofreni su derive (alla rcpowers). Che dire? Con gli aerofreni, va in cobra da solo!
Penso in realtà che il motore spinga un po' di più dei 480 gr previsti in quanto l'aereo va su in verticale e non si ferma. L'hovering viene molto semplice.
Anche la velocità non è male, e credo che molto sia dovuto al motore con alto Kv e al profilo che ho dato alla fusoliera, soprattutto sotto dove in pratica viene eliminato il drag in prossimità delle prese d'aria.
Provo ad allegare alcune foto fatte col cellualre prima di andare al campo.
"Jet" Profile Tomhe... divertentissimi!-img00002-20101106-1456.jpg   "Jet" Profile Tomhe... divertentissimi!-img00003-20101106-1456.jpg   "Jet" Profile Tomhe... divertentissimi!-img00004-20101106-1457.jpg   "Jet" Profile Tomhe... divertentissimi!-img00005-20101106-1457.jpg
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" il_Zott Categoria Rc-Combat 25 14 gennaio 10 08:24
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" il_Zott L'uovo di Colombo 0 27 febbraio 09 13:33
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien rafpigna Categoria Rc-Combat 20 16 novembre 08 20:39
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" rafpigna Categoria Rc-Combat 7 01 maggio 07 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
