12 febbraio 13, 00:45 | #2951 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Per la colorazione mi sto sbizzarrendo Ho preso spunto dalle frecce tricolori e dal modello di cyrus....che ne pensate?
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D Ultima modifica di Eli-Rhoss : 12 febbraio 13 alle ore 00:49 |
12 febbraio 13, 09:30 | #2952 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 06-11-2010 Residenza: Liguria
Ho visto un esempio dove due aste sono collegate alla squadretta del sercomando, e un'altro dove l'asta di coda viene collegata al control horn dell'alettone. Citazione:
Domanda: perchè hai unito due fogli per la parte superiore ? Altra cosa che ho notato è che io non ho usato il depron originale, il foglio è pure un pò curvato. Mah. Procedo comunque. Bella la colorazione, professional-look.
__________________ La Bibbia dei Bladoni V6 | |||
12 febbraio 13, 09:51 | #2954 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
L'hai disegnata tu? ...rubata...
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
12 febbraio 13, 12:53 | #2955 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ROSS che servi userai? Se vuoi io ho gli HXT900 o come si chiamano di HK... ne ho 4 NON ci voglio lucrare eh? me li terrei solo perchè un domani non si sa mai... 4 servetti da pochi spiccioli mi tornarno sempr eocmodo. Ma se ti servono te li spedisco. Poi tu senza fretta me li ridai O anche solo 2 per gli alettoni te ne mando. Insomma io li ho li in una scatola se vuoi provare a fare come Gizer fammi un fischio. fai ancora a tempo a modificare il progetto volendo ROSS, ELI: iniziate anche a pensare a come fermare il motore! così vi portate avanti. Mauro e gli altri vi potranno sicuramente dare + info. IO avevo usato una lastrina di vetronite (per dare rigidità) con sopra attaccato del depron. Credo che in molti usino "legno"? Tipo la cornice a giorno? Inoltre io gli "horns" sui timoni li avevo semplicemente avvitati al depron (con dall'altra parte la piastrina di tenuta). Quando un mio amico "Aeroplanista" li ha visti ha vomitato! Per cui fatevi spiegare bene anche come fissare quelli. Mi sembra di ricordare anche li pezzettino di legno sotto (o vetornite o qualcosa di rigido) incollato al depron? |
12 febbraio 13, 12:55 | #2956 (permalink) Top | |
La parte superiore che vedi unita con due fogli è solo per il modello piccolo e il progetto questo prevedeva mentre per il modello grande(che poi è quello che farò volare) c'è un solo pezzo così come da progetto originario. Sono contento che vi piaccia la colorazione, ho provveduto ad usare photoshop, un po' di fantasia, e le linee guida di cyrus e delle frecce tricolori. Se tutto andrà bene vedrò di fare il modello come quello di gizer perché è troppo ganzo e magari la colorazione potrà venire meglio...più simile alle frecce tricolori
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
12 febbraio 13, 13:04 | #2957 (permalink) Top | |
Non ho mai portato un aereo rc finora quindi credo che potrei schiantarlo facilmente anche se sto andando un po di simulatore per cui per il momento resto sulla versione "2 servi" quindi con solo i cinematismi degli impennaggi. Il supporto motore lo farò con del legno: sarebbe meglio la vetronite ma non saprei dove prenderla ora...magari mi porto avanti per il prossimo modello in Depron Gli horn li avrei messi anche io sul depron se non mi avessi fatto pensare con questo messaggio: grazie
12 febbraio 13, 16:40 | #2958 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il Depron è morbido e flessibile... in effetti i miei se a mano li spingevi/tiravi vedevi che erano molto imprecisi perchè il depron fletteva... avevano molti giochi insomma. io avevo risolto EVA (E Via Andare) ritagliando una vecchia carta di credito e incollandola agli horn e al depron. (poi per sicurezza ho rimesso anche le viti passanti con la piastrina di tenuta dall'altra parte. MA sicuro c'è un modo migliore.... aspettiamo quelli che (al contrario mio) sanno di quello che parlano PS altra cosa: le cernier enon fatele ocn le kazzatine che avevo usato io! Delel cerniere di palstica... Fatele con lo scotch! (creo Crystal delal 3M sia il + gettonato giusto?) e le parti mobili praticmaente attacccate. non ci deve essere luce tra la part emobile e la scocca dell'aereo. Insomma solo lo spazio per ruotare senza strusciare e basta se no si creano turbolenze inutili... |
12 febbraio 13, 17:26 | #2959 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2012 Residenza: Tra Torino e Battipaglia
sono passato dalle cerniere "continue" con nastro da pacchi a cerniere "aperte" fatte con 3 striscette di PET ritagliate da bottiglie di plastica. Il motivo per cui l'ho fatto e' che il nastro non aderiva bene al depron lasciando un po' di gioco, sopratutto nella zona del tirante. Le striscette di pet sono molto + rigide e facili da mettere con CA. Ho fatto male? Avevo pensato che quel po' di turbolenze non facessero male in quella zona. Mi sembra che vada bene lo stesso, anche se forse non mi accorgo della differenza, visto che la struttura e' un po' vissuta e traballante. Fabio. | |
12 febbraio 13, 18:05 | #2960 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Supporto motore per modelli in depron da 6mm » Volo-RC Blog Aeromodellismo L'ultimo sistema che ho usato è tagliare il depron e infilarlo al contrario incollandolo, semplice leggero e abbastanza resistente!!! | |
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 25 | 14 gennaio 10 07:24 |
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" | il_Zott | L'uovo di Colombo | 0 | 27 febbraio 09 12:33 |
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 20 | 16 novembre 08 19:39 |
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 7 | 01 maggio 07 21:32 |
