Vecchio 10 luglio 12, 18:39   #2471 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Potresti equilibrare il peso dell'Esc con il peso della ricevente+cavi, quindi potresti mettere uno a sinistra e uno a destra rispetto l'asse longitudinale del velivolo così da bilanciarlo !!
Onestamente non credo possa influenzare il modello a virare, a causa delle basse velocità in gioco, anzi potrebbe essere anche meglio per il raffreddamento dei componenti !
Credo sia molto più importante, vista la percentuale in ODV della batteria, metterla di lungo e non di sbieco, meglio se esattamente lungo l'asse di rollio, per via del momento d'inerzia che potrebbe creare per le continue evoluzioni e quindi conseguente perdità in manovrabilità !!
Avevo fatto così ed era bilanciato, però l'esc occupa tutto il flusso d'aria ma la ricevente no per questo ho deciso di spostare in mezzo l'esc x avere i flussi liberi
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 10:10   #2472 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Colpo di coda ieri sera (per i miei ritmi) e il polistirolo è incollato.
Manca motore, elettronica e alettoni (o meglio taileroni) (ho detto niente! ahahah )
Ad ogni modo un paio di domande così cerco di perdere meno tempo possibile:
MOTORE: guardando l'aereo da dietro... come va inclinato il motore? in basso a destra o ricordo male? (ergo metto un arondella sulla vite in alto a sinistra del suppoto motore)
ALETOTNI: ho preso sia acciaio armonico da 2mm che delle bacchette da 2mm su HK durissime e molto + pesanti dell'armonico... quale uso? Mi ricordo che PUZ l'ultima volta mi diceva che i "kazzillini" ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8519 )
dovevano avere gioco se no l'armonico si fletteva...
Insomma mai montato un alettone in vita mia.... eheh s emi date qualche drittta è gradita! Io gli F22 li ho sempre visti SENZA guide pe rl'accciaio armonico (la guaina esterna per capirci) eppure non fletteva...
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 13:52   #2473 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
il supporto motore montalo dritto, poi al massimo, come hai detto, giochi con dei dadi dietro il motore e lo inclini come vuoi !! Io personalmente l'ho lasciato dritto !!
Per gli alettoni (ALETONTI ) , si consiglia tondino di carbonio da 3mm per non avere problemi di flessione a massima velocità, forse con l'acciaio armonico da 2mm ti conviene fissarlo in un punto così che non fletta !
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 14:17   #2474 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Allora uso il carbonio da 4 che mi è avanzato dall'aereo! =)
Ad ogni modo ok stase monto il motore .....
per gli alettoni vediamo che succede quando ci provo!
Quasi quasi metto le baccchette di HK... peserannno anche 20-30 grammi in + ma quelle non le pieghi neanche con le cannonate
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 14:55   #2475 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
ecco giovedì faccia anche io questa modifica, meno male che li ho tenuti e gli alettoni mi sembravano troppo "molli"
Poi vediamo se sabato rivolvo il problema che ho con gli spostamenti che ho fatto
girato anche la batteria, mi sembra che picchi lo stesso al massilo l'esc lo sposto un pelo più avanti
Alex
Vecchio 13 luglio 12, 01:36   #2476 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Inzomma, dopo aver raddrizzato un pò il tutto irrigidito gli alettoni vediamo sabato che succede, ho una gran voglia di provarlo nella spoeranza che voli dritto, i pesi sono distribuiti bene e le prese d'aria sono libere.
4 ore di duro lavoro.
Alex
Vecchio 13 luglio 12, 08:18   #2477 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da puzarro Visualizza messaggio
Spero che voli alla grande!!!
Ma quasi facevi prima a rifarlo dato che era ancora da verniciare ...
Io per fortuna non ho mai avuto questi problemi, dopo averlo crashato per terra e avergli distrutto totalmente in naso mi sono improvvisato chirurgo plastico:icon_rof e l'ho ricostruito ma senza coseguenze...per fortuna andava dritto...poi per imparare il volo rovesciato l'ho ricrashato per terra e si era spezzato a metá, dopo due ore di nuovo ri incollato e per mia fortuna ancora ora continua a volare dritto!! Ma comunque lo rifarò solo per aggiungere i timoni, cosa che consiglio vivamente, dopo poco che lo si usa si desiderano molto...
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 12:52   #2478 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
decisamewnte se lo rompo ancora oppure non vola dritto lo rifaccio, la storia dei timoni me la devi spiegare, vorrei metterli anche io, ogni tanto qualche colpo cerco di darglielo ma non gira non avendoli
Alex
Vecchio 13 luglio 12, 16:44   #2479 (permalink)  Top
L'avatar di donny
Data registr.: 03-07-2011
salve,
vorrei costruire l'f-22
ma mi serve l'elenco dell'elettronica che serve per un bun volo
motore
servi
regolatore
lipo
carbonio
ecc ecc
grazie
TRAXXAS RUSTLER VXL: Velineon 3500\esc Velineon VXL-3s \Radiocomando TQ traxxas......
CARICALIPO: imax b3 Blixer: work in progress
donny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 12, 17:04   #2480 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da donny Visualizza messaggio
salve,
motore
servi
regolatore
lipo
carbonio
ecc ecc
grazie
Prova a vedere la mia recensione:
F-22 TomHe » Volo-RC Blog Aeromodellismo
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" il_Zott Categoria Rc-Combat 25 14 gennaio 10 08:24
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" il_Zott L'uovo di Colombo 0 27 febbraio 09 13:33
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien rafpigna Categoria Rc-Combat 20 16 novembre 08 20:39
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" rafpigna Categoria Rc-Combat 7 01 maggio 07 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:02.
