![]() | #232 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
la scorsa estate ho scoperto il sito da cui sono proliferati i ns modelli di questo 3d..io mi sono buttato sul Sukhoi Su-31, ne ho fatti da allora 3, uno distrutto\ricostruito\distrutto in una decina di voli di " apprendistato " ..il secondo è depositato su una cima di un pioppo di 15m da un mesetto con psycam ![]() ![]() il modello è un acro quindi molto reattivo, è molto stabile a bassa velocità, ma dipende anche dal suo peso ..se si riesce a stare sui 350gr in odv è spettacolare nelle basse velocità..ma risente brutalmente in outdoors di qualsiasi corrente..l' ultimo che ho fatto è sui 450gr in odv, con una miglior stabilità con vento e capace di buone velocità, ma è meno maneggevole a basse velocità.. ho montato un motore RCMO103,da 800kv,rpm7100, max 12 amp.,esc da 20A, 3s da 1200mah con elica 9x4.7 e i soliti servi, x il direzionale ho usato il sistema pullpull due fotuzze.. ![]() ![]() qui un video di prova con le spycam, però quella montata sul muso non ha funzionato.. ![]() YouTube - CamFull25Audio.avi ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2009 Residenza: Lugano-Varese
![]() potrei usare un cavo giallo per il polo positivo(+12V 8A) e quello blu per il polo negativo(-12V o,5A) il trasformatore ha un output di 235W ![]() ![]()
__________________ GoOnzy94 W i gommoli !!! | |
![]() | #234 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #235 (permalink) Top | |
proverò con l`alimentatore del portatile ![]() ![]()
![]() | #236 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Palmi
Io l'ho collegato direttamente ad un archetto da 1 mt ed ho ottenuto subito ottimi risultati. Sarà c...lo o non so ma non mi è servito neanche un regolatore di tensione, filo caldo al punto giusto e tagli perfetti. Ma qualcuno di voi ha provato ad intubare i modelli di cui abbiamo parlato fin'ora? Avete qualche consiglio su un modello a ventola semplice anche non Thome? Ciao |
![]() | #237 (permalink) Top |
io avevo fatto un fox multiplex a ventola da 40 mm GWS che dava sui 200g di spinta (pompatissiomo quel hakerino xD) il mio f22 sta sui 150g in odv ![]() quindi... perché no??
![]() | #238 (permalink) Top |
Il problema sarebbe organizzare bene la pancia del modello, condotti,scarichi, etc. Io non ne ho mai fatti di modelli a ventola intubata ecco perchè avrei bisogno dell'esperienza di qualcuno che ci ha già provato. Mi daresti maggiori dettagli dell'elettronica che hai usato per il tuo fox (magari qualche link)? Grazie Ma scusa come fa a pesarti 150g in ODV? Le batterie? Motore? Ciao |
![]() | #239 (permalink) Top |
F22: come batteria uso una 3S 800mha motore é un E-flite park 250 una ricevente sinth corona elica graupner speed cam prop(nn so le dimensioni xD) regolatore da 12A e 2 servi tipo HS-55 FOX: (interno completamente scavato fino in coda) edf40 GWS hacker e10-28L 5500kv ![]() regolatore 12A servi tipo HS-55 (alettoni e profondità) batteria 4S( ![]() ricevente una futaba 4 ch peso in 0dv c.a 150g a metà pag c'é il mio post(ho sbagliato il modello di motore) http://www.baronerosso.it/forum/aero...izzato-88.html
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" | il_Zott | Categoria Rc-Combat | 25 | 14 gennaio 10 07:24 |
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" | il_Zott | L'uovo di Colombo | 0 | 27 febbraio 09 12:33 |
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 20 | 16 novembre 08 19:39 |
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" | rafpigna | Categoria Rc-Combat | 7 | 01 maggio 07 21:32 |
