Vecchio 21 giugno 12, 12:03   #2371 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: Milano
Dai steno che poi ci troviamo e facciamo volo di gruppo
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Alex
puzarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 12:21   #2372 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Eh io ci impiegherò un po'..... devo aspettare il materiale da HK.... ergo per almeno 3 settimaen non se ne parla di inizare la costruzione.
Certo prendendo il depron già tagliato e se io non fossi un asino mi ci vorrebbbe poi 1 giorno per montarlo...
E poi ci sarà da divertirsi pe ril maiden flight... non avendo mai pilotato un aereo... ghghg Gas a palla e lo sparo? crash sicuro... mi sa che poi romperò le scatole a qualcuo per provarlo....
2 domande però:
1) il tondino di carbonio per dare rigidità da quanti mm deve essere?
2) Dov'è il CG e a cosa serve? Mi spiego su un elicottero per vedere la distribuzione dei pesi lo appendi per il rotore e questo deve essere ben livelalto al terreno. Per gli aerei vale la stessa cosa? Cioè lo "appendo" dal CG e l'aereo deve stare bello dritto? Ho capito giusto? Perchè ho letto che è 8cm dietro allo scasso del motore? vi risulta? (presumo quind 8cm verso la prua dell'aereo...)
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 13:39   #2373 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Uhh pur ele guide? =)
Grazie mille..... aspetto che arrivi la roba da HK....
intanto prendo il Depron e lo coloro PRE montaggio.....
Sicuramente non mancherò di stressarvi quando ho il paziente sul tavolo!
PS per la grafica ho le idee molto chiare...sin da subito MA non vi posso dire niente perchè se no mi rubate l'idea!
Anche se non credo sia così origianle.... sicuramente qualcuno lo ha già fatto....
faccio un F22 "starscreamer".... con logo dei trasformers e tutto...
Come questo???
rc F-22-transformers - YouTube
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 14:55   #2374 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ciao imperatore hai sbagliato semplicemente miscelazione non devi usare la V-TAIL ma questa
ELVN – miscelazione Elevoni (Delta)
La funzione Elevoni (detta anche deltamix) permette di miscelare gli
alettoni con l’elevatore, come richiesto nei modelli con ala a delta, in molti
tuttala ed in altri modelli senza piano di coda orizzontale.
Richiede l’uso di due servi che comandano le due superfici mobili che
hanno la funzione sia di elevatore che di alettoni, il CH1 comanda
l’elevone destro e il CH2 comanda l’elevone sinistro.
La corsa di alettoni ed elevatore può essere regolata in maniera
indipendente, ma dovete fare attenzione a non usare valori di corsa
eccessivi (il comando di elevatore ed alettoni in alcune situazioni di
movimento degli stick si somma) o potreste trovarvi ad aver raggiunto il
limite di corsa del servo prima del limite di corsa dello stick.
I valori di default sono 100%, ma vi consigliamo di tenere i valori di
corsa effettiva ai valori specificati nel manuale del modello. Se
non specificato partite con valori attorno al 50% (o inferiori) :
molti delta (e tuttala) sono molto reattivi ai movimenti di alettoni e
profondità. Controllate i comandi e regolate meccanicamente i collegamenti
per sfruttare al meglio la corsa dei servi.
grandioso, leggendo leggendo forse qualcosa ho tyrovato, questa sera ci provo
Purtroppo io e l'elettronica non abbiamo un bellissimo rapporto
Alex
Vecchio 21 giugno 12, 15:15   #2375 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gizer Visualizza messaggio
AHHH!!! mi hanno copiato l'idea??!!
Però l'ho visot sul cellulare e non vedevo bene ma non mi smebrava la mia grafica....
io lo farò così per intenderci:
Risultato della ricerca immagini di Google per http://images.ientrymail.com/ps-tutor/www/tutorials/Starscream/Final.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 12, 19:54   #2376 (permalink)  Top
L'avatar di puzarro
Residenza: Milano
Bella ragazzi i comandi rispondono perfettamente!!!!
Alex
Vecchio 22 giugno 12, 01:05   #2377 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
2 domande però:
La barra di carbonio va da 4 mm, a pagina 236 ho pubblicato una piccola lista della spesa insieme a un video...
ti consiglio di avere in casa un foglio di depron per riparare la fusoliera in caso di crash, è il primo pezzo che si rompe... a me si è crashato facendo volo rovesciato a bassa quota por , ma l'ho riparato in un'ora e mezza di lavoro...(se vedi il video noterai il naso bianco in un decollo...
Il CG te lo "scarabocchio" al volo nell'immagine... io l'ho bilanciato tenendolo con due dita sulla parte superiore!
Vecchio 22 giugno 12, 09:13   #2378 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Gizer!
Si la barra di carbonio l'avevo letto ma me lo ero diemtnicato come un cretino
E grazie anche pe rla delucidazione sul CG... pensnavo fosse così ma sapete com'è... da nubbio.. eheh ti vneogno i dubi + stupidi.
Quindi Velcro per tutte le componenti interne? (ESC, RX etc) ottimo.
L'unico dubbio a questo punto è su come fissare lla lipo.... io userò quelle da 2200.... non vorrei fossero troppo pesantine se strapazzo per bene l'aereo...
Magari ci metto anche una fascetta col velcro passante all'esterno delal fuso...
Che dire appena mi arriv ail tutto inizierò a rompere di buovo =)
  Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 09:45   #2379 (permalink)  Top
L'avatar di belt75
Data registr.: 26-01-2011
Residenza: Milano
Immagini: 2
Grazie Gizer!
Ciao Ste, ti consiglio di fare in questo modo:
taglia un pezzo di depron 10x6cm e incollaci con l'epossidica 5minuti del velcro, poi una volta asciutta l'epo incolla il pezzo sul modello (io uso uhu por)
Così facendo il problema che si stacchi il velcro non c'è ( ti assicuro che ne ho provate tante), in più hai margine per spostare la lipo per bilanciare il modello! ;)
belt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 12, 09:54   #2380 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Originalmente inviato da belt75 Visualizza messaggio
Ciao Belt.
Perché incolli il velcro su un altro supporto di Depron invece che direttamente sulla fuso?
Grazie,
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
nuovo modello combat profile "Blackburn Firebrand" il_Zott Categoria Rc-Combat 25 14 gennaio 10 08:24
Come farsi le strisce per il combat "profile" e per lo "slow-combat" il_Zott L'uovo di Colombo 0 27 febbraio 09 13:33
Il mio nuovo combat Profile "open": Kawasaki KI61 Hien rafpigna Categoria Rc-Combat 20 16 novembre 08 20:39
Decisione data nuova gara Combat Profile "open" rafpigna Categoria Rc-Combat 7 01 maggio 07 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
